Installazione retrofit Sensori di parcheggio Anteriori e Blind spot
Gima10
10 Febbraio 2024
75
29
19
34
Bari
Puglia
Stelvio
Buongiorno e buone feste a tutti!
Dopo aver installato con successo il pacchetto adas livello 2 sulla mia stelvio my20 2.2 160 cv rwd usando multiecuscan, vorrei ora installare i sensori di parcheggio anteriori e i blind spot per completare la suite del driver assistant.
Ho una business my20 e purtroppo ne sensori anteriori ne blind spot erano di serie. Sono riuscito ad attivare Traffic jam/highway assist cambiando il volante, ho attivato il Traffic sign recognition, lane keep assist, intelligent speed control e il riconoscimento della stanchezza.
Vorrei capire di che pezzi avrei bisogno per installare i sensori anteriori e che cablaggio servisse, dovrei cambiare la centralina sensori? So che il paraurti è gia predisposto per i punti in cui forare, dovrei pero cambiare le griglie in caso? basta comprare solo la centralina e i sensori cablati?
Discorso blind spot:
necessita di smontare mezza macchina o esiste gia un cablaggio tra lo specchietto e il paraurti posteriore? e di che pezzi avrei bisogno? basta comprare le due centraline+tasche per paraurti posteriore o devo cambiare anche i sensori di parcheggio? Inoltre per gli specchietti dovrei sostituire l'intero specchietto o basta solo il vetro con l'indicatore blind spot?
sono in totale confusione sui vari pezzi necessarie per le due operazioni
Per quanto riguarda le attivazioni userei multiecuscan
Reazioni: Yo92
Aspetto con ansia la stessa informazione sto per iniziare a fare praticamente lo stesso percorso tuo a differenza che io ho già i sensori anteriori e posteriori… pensavo che ormai fosse pieno di guide ma a quanto pare non ce n’è mezza 😔🥺
Salve,io ho una giulia business, non so se può aiutare pero sto facendo proprio il discorso specchietti, blind spot e sensori anteriori di parcheggio. Per ora ho installato entrambi gli specchietti full quindi triangolino blind, oscuramento automatico e riscaldamento. Quando sono andato ad installare il sinistro il cablaggio era già full optional quindi i pin nel connettore bianco che arriva allo specchietto c'erano tutti mentre nella portiera destra no, ho dovuto comprare il cablaggio completo sempre full solo devo ancora montarlo perché devo andare a smontare anche il pannello alzacristalli e non so come fare...
Per i sensori blind dentro il paraurti, a meno che non sia già predisposto il cablaggio, ci vuole quello che all'interno abbia anche i fili per i radar e poi i radar con il supporto di plastica. Bisogna comunque tirare giù il paraurti per vedere se c'è il connettore che parte per andare al body computer. Per i sensori anteriori sto facendo anche quello però non so che pezzi servono per lo Stelvio... Le griglie bisogna cercare il codice adatto con i supporti sensori mentre per i sensori in sé non dovrebbero esserci problemi anche se sono sensori non originali ma adatti per giulia dovrebbero andare, li ho comprati su ebay e facendo dei test sembrano andare bene. Ah e si bisogna cambiare centralina sensori con 3 attacchi da 2 che probabilmente ha ora. Poi modificare byte e allineamento proxy. Prima di fare tutto bisogna ovviamente vedere se ci sono gli attacchi che vanno al body computer altrimenti meglio lasciar stare.
Nel caso a richiesta se ho delle foto posso allegare.
Ciao! Sto impazzendo a cercare i codici dei cablaggi porta sinistro e Destro per avere tutte le funzioni (blindspot, Keyless, memorie specchietti, sbrinamento e elettrocromico). Potete aiutarmi?
Fatemi sapere
Ciao, sai dirmi per i blind come hai attivato con Multiecuscan?
