Interruttore inerziale
gabri75turbo
18 Settembre 2022
6
2
Emilia-Romagna
Ciao a tutti, ho un problema con la mia 75 1.8 ie non gira più la pompa della benzina, ho controllato e ho visto che c'è corrente dappertutto tranne che sulla pompa e allora mi è venuto il dubbio che può essere scattato l'interruttore inerziale. Qualcuno sa aiutarmi e dirmi dove sia posizionato sulla vettura? Grazie in anticipo a tutti
Premesso che non ricordo se la tua auto ne fosse dotata, l'interruttore solitamente è nei pressi del sedile di guida e interrompe il negativo della pompa.
Per provare se è intervenuto è sufficiente portare un negativo diretto alla pompa (o verificare se comunque c'è già).
E' più probabile sia guasto l'interruttore tachimetrico presente nel vano motore.
l'interruttore tachimetrico?
Mie venuto da pensare al interruttore inerziale perché io ho spento la macchina che funzionava, a distanza di una settimana l'ho provata a riaccendere e non partiva
Se non ha preso grossi urti, difficile che sia intervenuto l'eventuale inerziale.
L'interruttore tachimetro praticamente dà il consenso pompa di girare a condizione che il motore sia avviato...
Dove e posizionato?
E' un argomento trattato innumerevoli volte pertanto ti consiglio di usare la funzione "cerca" che potra risolvere i tuoi dubbi....
comunque nelle 2 alfa 75 che ho avuto, la prima 1.6 a carburatori, la seconda 1.8 a iniezione sovralimentato non c'erano questi interruttori inerziali.
Si, certo sulle motorizzazioni a carburatore (pompa A.C.) non c'era la necessità di interrompere rapidamente il flusso di carburante.
A spanne direi che la prima Alfa a montarlo potesse essere la 155 i.e. ma non ne sono certo.
Reazioni: Doc156 e sime
