Antonio156alfa
Alfista Megalomane
- 20 Gennaio 2010
- 4,726
- 7,809
- 181
- 46
- Lombardia
- Mi.To
- 1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Prendi quello originale e non avrai sorprese, chi più spende meno spende.
Io lo fatto un anno e mezzo fa ho portato la macchina in officina Bosch Autorizzata pagato 590€ e mi hanno sostituito tutto il kit compreso anche il liquido. Grazie a Dio va tutto bene.Prendi quello originale e non avrai sorprese, chi più spende meno spende.
Se non sbaglio il mio kit è Continental e scritto sulla cinghia. La scelto il meccanico io non ho fatto nulla.Ci sono molti marchi ottimi che fanno kit distribuzione se si prendono le stesse marche dei kit originali ma non marchiati si spende meno e la qualità e uguale…
Io ho lasciato fare di chi è il suo mestiere.Io ho avuto problemi con la pompa Dayco che a caldo fa un leggero rumorino ma appena percettibile tanto che mene sono accorto solo un giorno che non ho usato il clima, l'areazione del clima alla prima velocità anche senza clima acceso bastava per coprire il rumore.
Ho dovuto allentare la cinghia per percepire meno il rumore, ora e quasi insignificante ma c'è, e sinceramente non ho voglia con sto caldo di metter mano, ho già acquistato il kit originale ma attendo giorni migliori.
4 anni fa l'avevo fatto con l'originale senza problemi, poi magari mi è capitata una pompa difettata del resto il kit acquistato dal ricambista era tutto made in Italia e la pompa guarda caso made in Cina, sarà un caso?
Il bello e che a cofano aperto non si percepisce nulla, anche smontando il carter e la cinghia i cuscinetti compresa la pompa girano regolarmente a mano senza presentare anomalie strane.
Poi ho pensato al classico motoscafo sull'acqua che a distanza non è possibile percepire il rumore ma appena metti le orecchie in acqua sentirai il rumore dell'elica trasportato dall'acqua, e lo stesso in macchina il rumorino della pompa trasportato dalla tubazione nel cruscotto.
Chi cambia la strada vecchia per la nuova non sa quel che trova, nel mio caso ho fatto la prova![]()
Sono casi e casi. C'è il difetto di fabbrica, come la disattenzione umana. E altri fattori.in vita mia ho fatto circa una trentina di distribuzioni varie, è la prima volta che mi capita, ma so di casi simili anche con pompa originale..
E sempre da questo meccanico ho cambiato anche l'olio del cambio manuale con la giunta di aditivo Bardahl T&DSono casi e casi. C'è il difetto di fabbrica, come la disattenzione umana. E altri fattori.
. Ma ad ogni modo , qualcuno che ha acquistato il kit originale, ha avuto modo di verificare il nome del produttore reale?Prendi quello originale e non avrai sorprese, chi più spende meno spende.
