R: Alfa Giulietta - xenon aftermarket (foto pg 32)
Ma io non ci giurerei che con le alogene il fascio era regolare perchè le ho cambiate proprio perchè non vedevo nulla...
Quindi secondo te non risolverei facendoli regolare?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Se con le alogene il fascio è regolare e se le lenti sono integre, probabilmente è un problema di costruzione delle lampade, con punto focale spostato rispetto a quello delle alogene.
Il centraggio del punto focale tra alogene e xenon è un fattore molto particolare, basta uno spostamento di qualche decimo (se non centesimo) di millimetro per produrre un fascio irregolare, soprattutto sui lenticolari, che lavorano molto su giochi di riflessi e specchi per sparare fuori la luce.
Sulle parabole questa irregolarità si manifesta con dei riflessi e virgole di luce, sui lenticolari con macchie d'ombra.
Una lampada di un amico sul suo fanale lenticolare aveva il tuo stesso problema di zone d'ombra... Provata nel mio fanale (a parabola, per ora) creava a terra segni di luce più chiara. Guardando bene la lampadina c'era una lieve bava sul metallo della base di appoggio della lampadina sul fanale. Limata a zero e riprovata in entrambi i gruppi ottici non presentava più problemi di irregolarità!
L'altra lampada della coppia non aveva problemi, infatti una volta sistemata l'altra, emettevano entrambe un fascio regolare.
Ora nel tuo caso non so se magari entrambe le tue lampadine hanno delle bave da limare (dubito)... se appoggiano bene sull'attacco del fanale può essere che la fabbrica produttrice non abbia centrato bene il punto focale... può essere un difetto di un lotto, di una coppia o proprio di quella marca...
Vedendo il video che hai fatto io non andrei in giro così, vedi veramente poco... prova a farti sostituire le 2 lampade giusto per provare...
