Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
Re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket
Tutte le philips,osram e bosch sono uv block...sia quelle normali che quelle speciali
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Grazie Alfista, non la sapevo questa cosa!
Ok attendo le foto, per adesso le ho provate a volo senza inserirle nel fanale sembra funzionare bene, anche come accensione pensavo peggio, appena le monto faccio un video come te per rendere meglio l'idea....il link te l'ho mandato in MP, non sapendo se potevo inserirlo pubblicamente...:rolleyes:
ecco come le ho fissate io dopo essere tornato allo xenon solo sugli anabbaglianti... disposizione sempre sulla vite che blocca la batteria e come vedi nelle foto hai la massa proprio al di sotto...
230720111016.jpg230720111012.jpg230720111013.jpg230720111017.jpg230720111015.jpg230720111027.jpg
mentre sul lato passeggero le ho fissate accanto al faro dietro il paraurti sfruttanto i fori sul telaietto dove c'è anche il radiatore e la vicinanza con la massa sul telaio...
230720111019.jpg230720111009.jpg230720111010.jpg230720111020.jpg230720111011.jpg230720111014.jpg230720111018.jpg230720111024.jpg230720111022.jpg230720111025.jpg230720111023.jpg230720111026.jpg
per smontare e rimontare le centraline e scollegare e ricollegare i cablaggi, impieghi al max 15 minuti prove cronometrate :D
però devi aver prima fatto i supporti... io ho preso le misure degli interassi dei fori e ho adattato delle staffette comprate a brico... ed il gioco è fatto ahahahahhahahah non ingombrano nel vano motore e sono semplicissime da tirare via... siccome non volevo fissarle sul telaio per evitare di bucare o cose simili, ho trovato questa soluzione...
    48.8 KB · Visualizzazioni: 211
    43.6 KB · Visualizzazioni: 214
    58.3 KB · Visualizzazioni: 203
    53.9 KB · Visualizzazioni: 208
    52.6 KB · Visualizzazioni: 194
Visualizza allegato 79024Visualizza allegato 79026Visualizza allegato 79017Visualizza allegato 79020Visualizza allegato 79010Visualizza allegato 79014
Visualizza allegato 79011Visualizza allegato 79022Visualizza allegato 79016Visualizza allegato 79019Visualizza allegato 79025Visualizza allegato 79023Visualizza allegato 79007Visualizza allegato 79021Visualizza allegato 79009Visualizza allegato 79027Visualizza allegato 79028Visualizza allegato 79008
Proprio non ti convicevano le abbaglianti.eh?! :)
lampeggio quasi nullo... ma gli aftermarket sono così... la luce la fanno una volta arrivate in temperatura.. dopo di che si fa giorno anche se non riesci a sfruttare tutta la parabola in quanto il punto focale fra l'alogena e lo xenon è ben diverso come posizionamento hahahahahahahah... poi anche le famossissime macchie che con lo xenon vengono messe ben in risalto ahahahahahahahah... :D
ma non escludo che ritorno ai 4 xenon... come mi gira modifico ahahahahah
comunque i fusibili non danno problemi... ho fatto 10000 prove per cercare di risolvere il problema con il blue & me con pennetta usb inserita e accensione xenon a freddo... ho provato i 10A, 15A, 20A, 30A e stesso difetto...
ho provato anche con quelli da 5A e 3A al posto dei 7,5 di serie e nessuno è saltato ma il blue & me si accendeva lo stesso... la cosa che hpo notato con i 3A è che ci metteva molto di più ad arrivare a regime...
comunque è un fenomeno stradiffuso che xenon e blue & me non vanno tanto d'accordo... e anche sulle 500, bravo, ecc ecc...
Finalmente montate, xò sono molto deluso, dopo 10 minuti di utilizzo la lampada lato guida mi si è spenta, ho provato a riaccendere ma fà solo dei flash, spero di non averla danneggiata nell'inserimento o magari è la ballast, ho appena contattato il sito spero me la cambino in garanzia, non nascondo di aver avuto molta difficoltà nel montaggio, lato passeggero è stata una cavolata.
L'altra lampada invece và bene e devo dire che anche con solo un fanale la luce è tanta....ecco le foto di quando funzionavano entrambi :mad:
Visualizza allegato 79155 Visualizza allegato 79184 Visualizza allegato 79166 Visualizza allegato 79179 Visualizza allegato 79168
ola cicoooooo :D ...!!! azzo a me è il lato passeggero che invece mi ha dato problemi da morire... sigh... comunque vedendo le ballast sono sempre più convinto che sia le tue che le mie sono identiche spiccicate e cambia solo la marchiatura nella parte superiore... vedendo il posizionamento e come sono state collegate mi viene un dubbio: prova a metterle a massa percè da quì sembra che hai solo collegate le lampadine... e le masse non devono far contatto sulla vernice in quanto non scaricano... tante le volte è un problema elettrostatico... se non le hai collegate prova e vedi se hai lo stesso problema... nel momento in cui hai acceso a freddo, quanto tempo ci hanno messo per arrivare a palla...? se scorri giù la pagina vedi dove e come le ho posizionate io...
Oggi ho fatto delle prove per capire se il problema era sulla lampadina o sulla ballast, praticamente ho semplicemente scambiato le ballast e tutto e tornato il funzione, ho fatto anche diversi spegnimenti e riaccensioni, sembra tutto ok, comunque credo che come dici tu il problema è la massa che devo ancora attaccare...a tanto per informarti il mediaplayer si accende anche a me, anche se ho notato che non lo fa sempre e indipendentemente se la lampada è calda o no....tu pensi che alla lunga possa creare danni??Dimenticavo un'altra cosa.....ieri e stamattina girando con una sola lampada funzionante, il mediaplayer non si è mai attivato.....ti tengo aggiornato :decoccio:
ahaahahah secondo me i 2 kit che abbiamo, tranne la marchiatura sul coperchio, hanno la stessa identica spiccicata componentistica... niente me lo leva dalla testa... mi sembra strano che invertendo le ballast hai risolto il problema, non trovo la correlazione sinceramente... io penso sia semplicemente una questione di massa comunque... o al max non avevi inserito bene uno spinotto che si era allentato... credo che siano regolate bene di fabbrica... se puoi ti consiglio di fissarle in modo che non assorbono troppo dirette le vibrazioni per non danneggiare la componentistica interna colpo su colpo... sono sempre cose aftermarket, sistemale in modo da non ricevere colpi diretti insomma ahahaha... comunque se smette di piove scollego una ballast e vedo se si accende il mediaplayer... se li lasci spenti 10 minuti e riaccendi vedrai che ti si accende il mediaplayer di nuovo... se aspetti 3 minuti per esempio, e riaccendi il mediaplayer rimane spento anche a me... io ho provato con fusibili fino a 30A e si accendeva lo stesso... mo ne provo 1 di serie e 1 più grande... non si sa mai... pure con quelli da 3A e 5A ho provato, neanche so saltati... con quelli da 3A ci hanno solo messo una vita ad accendersi ahahahahahah...
Per i colpi non ci sono problemi sotto la ballast anche se non si vede ho messo la l'adesivo spugnoso che si usa per gli spifferi delle finestre ( 15mm di larghezza e 7 mm di altezza ), praticamente un "cuscino".....credo anche io che alla fine siano identiche le centraline...
