Discussione aperta da ReDj il
  • Votatori totali
    431
#1,051
Re: Installazione kit xenon
Puoi tranquillamente contattare obd,ti mandano la lampada sostitutiva in garanzia senza nessun problema. Basta che li contatti,fai un paccettino con la lampada difettosa e gliela invii,in due giorni ti arriva l'altra.
#1,052
Indi e' la lampada difettosa :confused: ...Non puo' essere qualke filo messo male, xke' oggi ho l'appuntamento con l'elettrauto e visto ke domani sera devo salire x lavoro ( faccio il militare ) devo stare 15 giorni su a Pesaro....Mi confermate l'ipotesi?
Altrimenti dovrei farmi staccare il kit e rimettere le alogene, xke sono 500km di strada, non vorrei restare senza un faro !!
Vi allego la posizione delle mie centraline
    457.8 KB · Visualizzazioni: 290
    338.1 KB · Visualizzazioni: 280
Guarda, mi sento di dirti che se con le alogene tale problema non lo avevi credo che al 90% i fili tuoi originali non facciano contatto. Quindi si potrebbe pensare a quelli del kit, ma anche lì è davvero molto difficile, perchè come hai potuto vedere sono ad innesto obbligato. Cambiare la lampadina potrebbe essere una soluzione...però se poi è la ballast?
Io proverei a invertire le lampadine (quella di destra metterla nel faro sinistro e viceversa) così se lo fa sempre a sinistra il difetto non è la lampadina ma la ballast o i collegamenti, se invece continua a spegnersi la stessa lampadina...beh è la lampadina.
Prova...facci sapere...:eclipsee_Victoria:
#1,054
Seguiro' il tuo consiglio.....oggi le inverto, se continua a darmi problemi la lampada di six significa, a quel punto, ke la ballast ( centralina ) ha qualcosa che non va', viceversa inviero' la lampadina alla sede.......
Solo a me capitano sti problemi :mad:
#1,055
Vai sereno...la OBD2WORLD è seria e rapida nelle spedizioni! ;)
#1,056
Ieri sono andato dall'elettrauto spiegando il problema........La sua prima affermazione e' stata la Centralina !! Smontiamo quest'ultima e le invertiamo dando sempre lo stesso problema :D Cosi' da un occhiata ai cavi e nota subito che c'e' qualcosa che non va :p
Lo spinotto bianco staccato, quello che va ad incastro!!!
Sono stato 4 giorni in pena per una stronzata!!!!!!!!!! OBD2WORLD is the best :D
Xo' c'e' una cosa che non mi e' chiara :confused:
Xke' il mio elettrauto dice che sono kit cinesi?? Non provengono tutti da li ??
#1,057
guarda io ho visto le ballast di almeno 3 marche diverse e....sono TUTTE uguali, le lampade penso che siamo lì...funziona come tante cose nel mondo dei ricambi, uno, massimo due produttori e tante marche che firmano il prodotto. Mi è capitato anche con gli specchietti m3 della vecchia auto...4 marche diverse ma sempre lo stesso specchio, simoni, d-gear, lampa e lester stesso prodotto
#1,058
Se non è qualcosa che vende il tuo elettrauto,verrà sempre denigrata. LA domanda è,perchè certi produttori vendono kit a costi elevati? Dei ragazzi della OBD mi fido perchè so cosa vendono. Anche se non si fa,:D ho aperto una loro centralina e dopo ore di pulizia dal silicone,e confrontata con una vecchia centralina bruciata,le differenze si notano,c'è molta più componentistica nelle prime,nemmeno da mettere a confronto,per cui io credo alla storiella dei kit cinesi che ce ne sono molti e semplicemente marchiati uguali,ma internamente questi sono diversi. E migliori soprattutto,anche perchè se eliminano i check di controllo spie,e gli altri non lo fanno,un perchè ci sarà,non credo sia tutta pubblicità.
#1,059
no beh io non parlavo male degli obd ache perchè non li conosco, ho detto che ho visto altre marche tutte uguali...cmq ho sentito anche lamentele sugli obd
#1,060
Credo che BlindPath abbia ragione (senza far riferimento ad un caso specifico), ormai con questa espansione di prodotti cinesi, anche le marche italiane, americane, spagnole (soprattutto!!!) fanno costruire i prodotti in cina e applicano solo la propria marca per far sembrare il prodotto non cinese!
Per caso ce l'hai qualche foto della centralina aperta? Sarei curioso di vedere la differenza! :lol2:
