Discussione aperta da andrewsterz87 il
La nuova batteria si scarica subito
andrewsterz87
Autore della discussione
24 Agosto 2020
169
98
29
Svizzera
Giulia
2.2 diesel veloce
Altre Auto
BMW serie1
#1
Riporto un problema analogo, Alfa giulia 2019 veloce. Mi hanno già sostituito la batteria a dicembre (macchina con 20k km), la batteria muove improvvisamente. Ogni giorno faccio almeno 80 km quindi la macchina è sempre in uso. Questa mattina, di nuovo. Vado in garage e la batteria morta. Nessun segno di vita. Incazzatura infinita..
La radio si spegne da sola e non ho notato cose accese, lo S&S lo disattivo sempre. Non so che dire. Ho una chiavetta USB nel bracciolo per la musica e un cavetto USB a cui attacco il telefono, può essere? Se si sarebbe incredibile.. non ha senso:eek:
Ultima nota, l alternatore funziona perchè dopo aver avviato la macchina con il carro attrezzi e aver percorso 20-30 km son stato in grado di accendere l auto. Quindi ha ricaricato come dovrebbe...
PS: ho anche la batteria con Ah maggiore (pack climi freddi) ma a quanto pare non aiuta un caz.,,,,
Dove può esserci una dispersione secondo voi? Son allibito , e non mi fido del concessionario. Temo che non trovino il problema e io mi ritrovi a piedi presto di nuovo..
#2
1 batteria (qll di serie) vecchia o difettosa e 1 batteria nuova difettosa sono una bella coincidenza
più probabile ci sia un assorbimento anomalo.. sicuro l'alternatore carichi bene la batteria?
#3
Comprati un galvanometro come questo: 11.68US $ 27% OFF|Auto Fuses Buddy Mini Tester Detector Car Electric Current AE150 12V 23A LCD Display Multifunction Repair Practical|Electrical Testers & Test Leads| - AliExpress
E poi usalo come fa lui:
All'inizio usa un semplice amperometro (va benissimo quello del multimetro da 30€ tipico).
#4
Il nessun segno di vita sembrerebbe indicare una dispersione e anche di un certo livello. La batteria di Stelvio/Giulia sopporta bene una presa USB.
Un qualsiasi elettrauto è in grado di diagnosticare l'eventuale dispersione a patto che sia presente quando gli porti l'auto.
Escluderei la batteria difettosa in quanto anche se "infarta", quando tenti di avviarla, qualche lucetta la dovresti vedere.
#5
Una batteria nuova, se stoccata male è già vecchia. Quindi potrebbe anche essere questo il problema. Ti consiglio di usare una batteria in AGM. Hanno più spunto e una autoscarica più lenta
#6
Non è semplice capire cosa rimane. Attaccato e assorbe corrente con amperometro vedi se c’è assorbimento ma non si sa dove sia si deve andare per esclusione di componenti... e di elettronica nelle auto nuove c’è ne in infinita.
#7
Ciao....pare che ci siano stati dei casi di assorbimento causato dal malfunzionamento del tasto di accensione della radio ed altri casi l'alza vetri posteriore ( non ricordo il lato ) 🤷‍♂️
#8
Antifurto satellitare o scatola nera?
#9
Grazie intanto per i suggerimenti , purtroppo ho tentato di suggerire al conce questi concetti ma l’esito è stato quello che temevo. Macchina ritirata mezz ora fa., verdetto: batteria pienamente efficiente , dopo aver fatto vari test oggi di durata/ risposta .. indi per cui non sostituita. Problema non trovato, unica cosa fatta (a detta loro) aggiornamenti importanti di sistema , che in passato hanno risolto problemi analoghi. Ora vi chiedo due cose importanti :
A) c è modo di vedere questi “aggiornamenti di sistema”? Il Navi e infotainment non son stato toccati, dal menu le cifre son le stesse. Ho la scritta “avg” e non average” come qualcuno ha detto essere connessa al nuovo aggiornamento
B) unica cosa notata , quando chiudo la macchina ora la luce rossa portiera è fissa , prima lampeggiava
Non c è nessun satellitare o scatola nera che io sappia.
Son veramente stufo , e mi chiedo cosa xabolo abbiano aggiornato
In realtà le luci dentro andavano , quadro no. Concordo con la diagnosi
Me lo procurerò, grazie. Non ho più fiducia dell assistenza e della macchina in un certo senso
#10
Ni: se avevi verificato e annotato prima le versioni software, potresti vedere le differenze con MultiEcuScan confrontando le versioni SW delle varie centraline prima e dopo, altrimenti no.
