non so se è il tuo caso,comunque ho risolto una cosa molto simile staccando la batteria dai morsetti per 4/5 minuti...............
soluzione 1 sopra
soluzione 2 sostutuire batteria
azz da 40km/h a 260!!! ke mezzo ke hai!!!quoto renny,potrebbe essere un elemento della batteria un po' "partito" che crea sto problema.........ti si accendono un po' troppe spie per essere solo la centralina che ha preso acqua............
ti racconto due episodi simili successi a me:
la prima volta mi si accende la benedetta spia e li' bestemmie perchè sul manuale c'era scritto appunto avaria sistema abs e già pensavo a quanto sarebbe costato........poi faccio una brusca frenata ad un incrocio,l'abs entra normalmente a la spia si spegne per sempre.....................................................e invece 6 mesi dopo.........
stessa spia,piu' spia portiere aperte,luci fulminate,più andavo a circa 40km/h il contagiri da 5000giri(non reali) parte va a fondoscala e lo supera ed il contakm oltre 260!!!!dico cavolo adesso ripararla mi costa piu' di quanto vale l'auto,cosi' passo da un mio amico elettrauto che mi stacca la batteria e la riattacca e tutto torna a posto................misteri dell'elettronica speriamo bene....per adesso sono vari mesi mai nessun problema...........
se il tuo elettrauto di fiducia lo conosci un po',potresti chiedergli di montarti un attimo un'altra batteria e vedi un po' che succede......
skerso...cmq ritornando al problema la soluzione piu economica e sensata sarebbe provare un altra batteria...
