Lampeggio frecce con chiusura da telecomando chiave
Penso che si potrebbe costruire un circuito stile quello per far spegnere la radio quando si toglie il contatto della chiave, ma non ho la più pallida idea di come farlo. L'idea comunque sarebbe gegniale.
Ma scusate, ho da poco preso una 146 2.0 Ti 16V (svizzera) del '99 ed in effetti pensavo che il fatto di far "blinkare" le frecce all'apertura e chiusura fosse gia implementato e che quindi sulla mia Alfa ci fosse un difetto.....
Mi volete forse dire dire che questa funzione non é di fabbrica ma che devo fare una modifica?????:confused: :mad:
allora guarda...se alzi gli occhi verso la plafoniera, vedrai che davanti ad essa c'è una sorta di bozzo....li sotto è celata l'antenna della chiusura centralizzata e relavivi cablaggi...
per aprirla devi fare leva con un cacciavite piatto in modo da sganciare la linguetta in plastica...
all'interno troverai 5 cavi...quello che manda l'impulso (quando cioè te spingi il pulsante sulla chiave) se non vado errato è di colore arancione.... mentre, sempre se non vado errato il bianco è della chiusura e il blu dell'apertura...o il contrario, ma tanto questo non ti interessa....
ti crei un piccolo circuito (potrebbe anche bastare un semplice relè) e fare che quando arriva l'impulso (cioè te che spingi il pulsante per aprire/chiudere le portiere) lui alimenta per un lampeggio le freccie....
inizia ad essere complicato se vuoi che quando apre fa un lampeggio e quando chiude due, però comunque fare solo un singolo lampeggio dovrebbe essere alquanto facile....
il "problema" è che i comandi della centralizzata sono lassu (come ti dicevo davanti alla plafoniera) mentre i comandi freccie devi scendere almeno nell'intorno del cruscotto.....però il lavoro non è impossibile...basta conoscere i strumenti che servono:D
