Lancetta contagiri oscilla
Korus
6 Giugno 2012
467
5
19
NA
Campania
1.4 TB GPL
Salve ho una Giulietta GPL, oggi mi sono accorto che accendendo l'auto la lancetta del contagiri sale e scende di circa 200/300 giri.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Ciao paesano!!! Per capire, ma è solo la lancetta che oscilla o è anche il minimo che è ballerino? Lo fa solo appena accesa? A motore caldo o freddo?
Sembra solo la lancetta sale e scende a scatti, si lo fa appena accesa...non ho fatto caso se a motore caldo o freddo.
Se è solo la lancetta potrebbe essere un semplice problema elettrico dovuto al trasmettitore di giri che in fase di accensione fa le bizze. Se invece è anche il minimo ad oscillare la cosa è più complicata e potrebbe anche essere legata all'impianto a gpl, nella fase in cui commuta da benzina a gpl. Ad ogni modo una diagnosi è d'obbligo come prima cosa per vedere se risultano anomalie od errori in centralina.
ps: Comunque è impossibile non notare se anche il minimo oscilla.
Salve, una cosa anche a me avvolte quando la mattina accendo la macchina ho il minimo che è a circa 1200 rpm, non so se è normale perchè il motore è freddo o se è un problema
Questo è normalissimo, come quando avevi lo starter inserito nelle vecchie auto a carburatore, quindi tranquillo.
Comunque lo fa solo a motore freddo e il minimo non oscilla è solo la lancetta... Ho appena riprovato!
Dormo sogni tranquilli?
Ps non è nel cambio benzina GPL, perché è inserito direttamente benzina...
Credo sia il trasmettitore elettronico di giri che ha qualche problema, una diagnosi te lo dirà.
Il contagiri "prende" il segnale dalla centralina motore sotto forma di impulsi. Potrebbe essere che il cavo di segnale sià influenzato da qualche disturbo proveniente dal motore o molto più semplicemente lo strumento che non disponga di un sufficiente sistema di "frenatura".
Se il motore gira senza incertezze non credosi si possano verificare ulteriori inconvenienti...
