Lancetta livello gasolio
Riferimento: Lancetta livello gasolio
a me si sente un forte sfiato.. a volte fa paura!
I benzina è normale che sfiatino...ma i diesel no! 99% è sporca la valvolina del serbatoio. Il serbatoio ha una valvola che serve ad incamerare aria quando la pompa aspira il gasolio, altrimenti si creerebbe vuoto d'aria all'interno del serbatoio stesso. Se è sporca e non rientra l'aria sufficiente oltre a sforzare la pompa (quindi falla pulire al + presto), "rimbambisce" il galleggiante che poi fornisce informazioni sbagliate....ecco perchè indica male il livello del gasolio!
errata corrige: la mia non è gemella, è la 8 valvoline!!! ;)
:decoccio:
:decoccio:
dove si trova questa valvola? così la pulisco io.. grazie comunque :)
nella 147 non lo so...o meglio non so come accedervi. Comunque si trova sempre sulla parte alta del serbatoio. Se vai dal mecca cmq in 10 minuti ti fa il lavoro.
sei sicuro che sia un problema? perchè prima sempre sul forum ho letto un post di un utente il quale riportava una riga del manuale uso e manutenzione della 147 in cui diceva che uno sfiato all'apertura del tappo serbatoio è normale visto che è chiuso ermeticamente.. ora non ricordo le testuali parole..
può anche starci, ma non troppo. un piccolo sfiato va anche bene, ma quando sfiata come su un benzina non va affatto bene. Controlla che la discussione non riguardasse un benzina. come ti ho detto al 99% per me è quello, l'1% è un problema sul galleggiante o parecchia sporcizia nel serbatoio ma nessuno dei due spiegherebbe lo sfiato...
mmm non credo ci sia sporcizia.. la macchina è stata trattata con i guanti d'oro.. poi è anche abbastanza recente, novembre 2007..
si ci credo...ma delle volte è sufficiente fare rifornimento quando il distributore è a fine vasca, che sputa sporcizia a quantità industriali. Una volta sono rimasto a piedi con il camion (1200 litri di serbatoio e 12000cc di cilindrata!!!!) perchè si era intasato tutto il circuito, avevo appena fatto il pieno...
spero non mi sia successo :( :(
i gasolio non devono sfiatare. Che poi nel tuo caso mi sa che non è uno sfiato ma un risucchio. Controlla il tappo. Ha una valvola al suo interno. Potrebbe essere bloccata.
Ciao
