Lancetta temperatura acqua: morta... a volte resuscita!
È casuale che funzioni tutto ma non queste due lancette?
Hanno un collegamento le due cose?
Le due cose sono sicuramente collegate, è molto probabile che l'anomalia sia dovuta più al gruppo strumenti che hai singoli strumenti o al "bulbo".
Il gruppo strumenti ha delle connessioni eseguite con piste in rame che con il tempo si possono interrompere anche in maniera "intermittente (es. caldo/freddo o vibrazioni).
Esiste una soluzione artigianale che è quella di collegare le piste direttamente con dei fili in rame, semplice da mettere in atto anche se poco elegante... ma se occhio non vede, cuore e portafoglio non duole.
:ernaehrung004:
Le due cose sono sicuramente collegate, è molto probabile che l'anomalia sia dovuta più al gruppo strumenti che hai singoli strumenti o al "bulbo". Il gruppo strumenti ha delle connessioni eseguite con piste in rame che con il tempo si possono interrompere anche in maniera "intermittente (es. caldo/freddo o vibrazioni).Esiste una soluzione artigianale che è quella di collegare le piste direttamente con dei fili in rame, semplice da mettere in atto anche se poco elegante... ma se occhio non vede, cuore e portafoglio non duole.:ernaehrung004:
La soluzione artigianale l'ho sentita ancora e devo dire che m'incuriosisce, poco elegante o meno...è un altro discorso se funziona :D :D
Controllato bulbo, staccato e riattaccato lo spinotto del filo trasmettitore... e la lancetta ha ripreso a funzionare.
Ora devo solo risolvere la lancetta della temperatura dell'acqua...
Grazie a tutti, consigli preziosi da conservare...
allora se staccando e riattaccando ha ripreso a funzionare sarebbe meglio se lo stacchi e con della carta vetrata fine carteggi sia lo spinotto all'interno che il machio sul bulbo, così elimini quel strato di ossidazione che impedisce il contatto.
Sul quadro funzona bene ora?
