Lancette quadro strumenti - Reset / Allineamento
Luca_Spid3r
9 Aprile 2019
6
14
Lombardia
Lombardia
Spider (916)
2.0 JTS
Buonasera a tutti, ho dovuto sostituire i fondini del quadro strumenti su una spider 916s ma dopo aver rimontato tutto, i valori indicati non sono quelli effettivi.
Qualcuno conosce per cortesia una procedura di reset/allineamento?
Grazie in anticipo
perdona l'ignoranza... cosa sono i fondini ??
Ciao Alex, nessun problema, i fondini sono le "plastichette" con sopra stampati numeri e info
Esempio:
    7.6 KB · Visualizzazioni: 262
Ciao Maurizio, grazie, RPM circa 300giri, livello benzina (passami le misure) circa 3mm, Km/h devo ancora verificare, temperatura acqua come livello benzina
Se non ricordo male la strumentazione della tua auto fà parte della vecchia generazione pertanto il contagiri e tachimetro dovrebbero essere regolabili intervenendo su un potenziometro. naturalmente dovresti avere un generatore di impulsi campione.
Per il livello carburante e termometro temo non ci siano possibilità di taratura.
Immagino che tu abbia già provato ad estrarre le lancette per modificarne la posizione...
Probabilmente è stata sbagliata la procedura di smontaggio, sono state tolte le lancette prima di togliere il fermo che tiene le stesse sullo zero, le molle si sono scaricate "ad minghiam" e ora c'è quel po di "tolleranza" in più diciamo.
A mio avviso hai due alternative, o vai a tentoni, spostando le lancette, oppure togli lancette, perno, metti il quadro in modo che gli strumenti siano perpendicolari al tavolo monti le lancette avendo cura che queste puntino a ore 6 rispetto allo strumento, giri la lancetta sullo zero e rimonti il perno.
E ovviamente in bocca al lupo!!!!
buona sera a tutti ragazzi, riapro questa discussione, se compro un quadro strumenti della Giulia veloce, posso montare i fondi della quadrifoglio?
Sicuramente si deveno adattare le lancette al fondo della quadrifoglio, altrimenti risultano le lancette della velocità e contagiri non corrispondono al valore del tachimetro. La domanda è si può ricalibrare ai fondi della quadrifoglio?
Perché compri quello della veloce e cambi i fondi? Compra direttamente quello della quadrifoglio.
Teoricamente sono uguali, di solito, e per esperienze precedenti, questi strumenti nuovi non avendo il filo d'acciaio classico sono elettronici e vanno ad inpulsi/giro che di solito al 99% sono uguali, perché a fiat/alfa non conviene cambiare i click in centralina, sempre per un problema di costi e fornitori, quindi quello che vuoi fare tu lo fanno già i fornitori, un unico strumento (che è quelli che costa) e "decorazioni" diverse...
Secondo me l'unica cosa che devi stare attento è il benedetto MY, pre o post 2019
Grazie della risposta, ti spiego di quadri strumenti ne trovo tanti, per la diesel o benzina ma non trovo quelli della quadrifoglio, quindi io ne voglio comprare uno qualsiasi che sia della MY20 per poi montare i miei fondali della quadrifoglio. È tutto questo perché una tacca della spia benzina non si illumina
