Quelli della totorebuit (venditori H1 led in questione) mi hanno riferito che ne hanno vendute tante e mai nessun problema (testuali parole)...
Confermo che ci vanno nel portalampada... Io attualmente ho quelle. Il tappo originale va bucato però...
Confermo che ci vanno nel portalampada... Io attualmente ho quelle. Il tappo originale...
Grazie per la precisazione, quindi poli si sbagliava nel confermare che non ci passavano nel portalampada...(vedi mess.1216 - 1217)
Please di quanto sporge dietro oltre fine tappo ( escluso le maglie)
Buona domenica
Buona domenica
sporge di poco meno di un centimetro... il tappo di plastica resta sul canale scavato attorno alla lampada
Forse ho capito male, per tappo originale bucato intendi che hai forato-allargato la sede del portalampada per poter inserire lo stelo nella parabola o che hai bucato il tappo di plastica che chiude posteriormente l'alloggiamento abbaglianti per far fuoriuscire le matasse che servono da raffreddamento?
Poli ha ribadito che non passa la lampada nel portalampada così com'è (necessita di allargare foro portalampada per farla passare, secondo lui)...
Se mi fai una foto ti sarei grato...
Io non ho allargato niente... ho fatto un buco con il trapano e la tazza nel tappo di gomma. da li esce un pezzetto di lampada e le code di rame per la dissipazione. Io ti parlo del mio caso... non ho idea se esistono più tipi di gruppi ottici.
Ok, mi basta la tua esperienza, di che anno è la tua Giuly?
Attenzione che le lampade non sono tutte identiche.
Mi spiego meglio : le 7a generazione possono essere prodotte da più costruttori e non necessariamente sono identiche pur essendo dal punto di vista tecnologico alla pari.
Quindi può essere che fuseroz abbia (non lo so) my2014 e che il foro del portalampada sia più generoso del nostro my2010, ecco come si può spiegare il motivo percui avete ragione entrambi...
La ballast (piccola vista nelle foto dell'inserzionaista) sta alloggiata comodamente dentro l'alloggiamento (poco posto) dell'H1?
I fari non sono stati modificati tra MY2010 e MY2014..
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
