Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Il problema è che da li devi passare x forza a meno che tu non riesca a passare dal foro dietro al bracciolo posteriore.
Provare a sentire un'elettrauto se c'è un sistema dal vano motore di alimentare un poco la batteria quel tanto che basta x fare scattare l'elettroserratura?
Ma no tranquillo, per aprire la macchina ho usato l'altra macchina collegando i cavi direttamente nel vano motore, non è un problema......ma essendo pignolo, voglio che la serratura mi funzioni anche con la chiave.
Niente da fare.......ho provato anche nel cassetto portaoggetti e dunziona perfettamente.
Qualche figlio di buona donna avrà messo qualcosa all'interno o tentato uno scasso!!
Ciao FraV6TB bel mezzo davvero per quanto riguarda la chiave del bagagliaio se hai già provato a inondarlo di wd40 o similari avrai subito un tentativo di scasso alla serratura (classico) per quanto riguarda il led come già fatto notare da Camionaro è presente su tutte le 166 ma è funzionante solo sulle vetture dotate di antifurto.
Perchè non ce la presenti meglio nella sezione garage.
Cmq mi raccomando sulle 166 specie i Jtd necessitano minimo di una batteria da 100 AH per andare bene per il resto cambiale il coperchio dell'airbag nero stona parecchio
