Led targa spento oppure intermittente
ghostmarco
Alfista Intermedio
12 Agosto 2016
397
131
54
Umbria
1.4 multiair 150cv
Ciao. Ho il led dx targa (quelli esseellle 5 led), che si spegne, poi a volte lampeggia…
Quindi visto che li avevo messi aprile scorso… attendendo sostituzione dico… rimetto una lampadina vecchia e via, e invece anche quella spenta….
Torno a controllare spegnendo fari e riaccendendo sia led “buono” che lampada originale spenti, e spia lampadine targa accesa..
Vado per far controllare il fusibile… dato che nn ne avevo.
Invece fusibile buono, era il contatto del portalampada che nn toccava bene ed è stato un po’ allargato con giravite.
Ok decido di farmi installare le lampade normali provvisorie tutto ok, fino ieri sera che si accende la spia luci targa e sempre la dx spenta… poi improvvisamente dopo poco si è riaccesa… ho provato a dare qualche colpetto alla plafoniera e resta sempre accesa… mma forse sarà il portalampada da sostituire? Cavo..
Volevo chiedere se è successo ad altri, ed inoltre.. e’ corretto che con un led targa spento, non avevo segnalazione su quadro strumenti?
Grazie Ciao
Ciao, se ho ben capito c'è anche qualche problema nel portalampada. Prova a pulire bene i contatti, a renderli "stretti" che così serrino bene la lampadina e controlla i fili a monte del portalampada stesso.
Fatto questo, gira con le lampadine a incandescenza per un po' e vedi se da ancora problemi.
I led di Esselle mi permetto di dirti di non usarli più, non sono di tutta sta qualità. Anch'io li avevo presi ma col tempo si fulminano/bruciano componenti interne, ce ne sono di altre marche molto migliori ad esempio su Amazon:
Ti cerco la marca che uso io, da anni ormai, sulle macchine di casa senza alcun problema.
Anche la mia Mito non segnala le luci targa bruciate quindi... mi viene da dire che sia giusto così anche sulla tua Giulietta, ma aspettiamo altri pareri ;)
Grazie Ciao
Se si spegne il led non ti viene segnalato perché c’è la resistenza che continua ad assorbire
Sì magari, così vado sul sicuro… ne ho provati anche da 18 led tutta placchetta ma fanno troppa luce, ora usavo i 5 led I tuoi come sono?
Reactions: Alex E444R
Il problema è quello segnalato da @VURT, la resistenza non permette che si accenda la spia, magari il porta lampada si è ossidato, controlla tutto e male che vada cambia anche la resistenza.
Cmq @Alex E444R sulla mia Mito c'era la segnalazione luci targa.
Avete dei link per acquistare dei led targa tipo 5 led (che mi sembra la giusta luminosità) di buona qualità?
Magari nn aliexpress ma che arrivino prima, e vi hanno durato molto tempo?
Ciao
Confermo anche sulla mia Mito c'è la segnalazione a patto di utilizzare le classiche lampadine a incandescenza, con i led fa vedere come se è ancora funzionante, per via del circuito presente sulla stessa (resistenza come detto da VURT).
Grazie, kit completo con resistenze esiste? Oppure quale resistenza se presente su sito devo acquistare?
Grazie ancora
Io monto dei Led molto simili a quelli che ti ha linkato @None , vanno bene ormai da 3 o 4 anni.
Devo provare sulla mia rimettendo le lampade a incandescenza, coi led senza resistenza è corretto che non segnali niente.
Devo dire che però va bene da anni per cui... non tocco niente 😅
