Liquido arancione vaschetta minimo
  • Autore discussione Autore discussione Antonio98
Se a motore freddo è quello il livello, rimarrà sempre quello o scende se c’è una perdita. Il livello va portato a metá tra minimo e massimo e poi monitorato. Se rimane stabile, allora tutto ok
A motore freddo avevo il livello al minimo, dopo essere stato a metà tra minimo e massimo per mesi e mesi. Ho rabboccato, sempre a freddo,per farlo tornare appunto tra minimo e massimo e mi hanno "cazziato" con le frasi di cui sopra
Se hai già ripristinato il livello e in breve tempo si è portato di nuovo al minimo, allora c’è una micro perdita
Reazioni: Louis 63
appunto, peccato che a me - una volta portata perché sembrava esserci una perdita - è stato detto "non va rabboccato, portala appena noti qualcosa di anomalo"
Reazioni: Mgaproduction
Ora il livello come è?
Diciamo che in linea di massima hanno ragione. Nella speranza poi che tu non incorra in spiacevoli situazioni come la mia all'epoca della mia perdita.
La mia storia era stata strana... Trovato al "minimo" dopo mesi di normale livello"medio", rabbocco per tornare a "medio", dopo qualche giorno il livello scende tra "minimo" e "medio", allora prendo appuntamento, il giorno prima dell'appuntamento però torna da solo (senza rabbocchi) a livello "medio". Tutti i controlli li ho fatti a motore freddo, in piano e sempre nello stesso posteggio. Controllata in officina, non hanno riscontrato perdite.
Forse ero stato precipitoso a fissare l'appuntamento ma non mi era mai capitato un livello così "ballerino" a parità di condizioni
Potrebbe dipendere dalla presenza di piccole quantità di aria presente nel circuito che con il tempo fuor rendendo il livello leggermente ballerino
Reazioni: tcpma e Louis 63
Io l'ho trovato sotto al minimo, mi han detto rabbocca solo con acqua perchè se sbagli paraflu è peggio e ce la porti a vedere. Alla prima visita non si sono riscontrate perdite. Io 15-20gg fa l'avevo rabboccato e l'avevo portato una linea sopra il max, ora sta 1 linea sotto il max. nel vano motore non si notano perdite cmq la faccio ricontrollare ma tanto mi diranno che non si notano perdite. Cmq non ho capito perchè avrei dovuto sbagliare paraflu se compravo quello indicato sul libretto ossia il ParafluUp bah. Anche la mia 10000km
Infatti, non avresti sbagliato paraflù comprandolo da loro. Ti consiglio di diluirlo con acqua se il paraflù è puro. Potresti chiedere se hanno quello già diluito
Reazioni: Louis 63
