Discussione aperta da Qv_trophy il
Livello olio irregolare Giulia QV
#21
Un cambio olio (solo quello) mi è sempre costato circa 300€ tra olio, filtro e manodopera.
Non saprei...non vivo in Italia ma in Svizzera vicino Zurigo...e qua le concessionarie lucrano molto sui ricambi... ma se mi evita problemi meglio farlo e poi stare sereni
Reazioni: kormrider e MPP
#22
Comunque a 19.000 Km, per esperienza con la mia, ne consuma un po', circa un litro e mezzo ogni 10.000 Km.
Poi la mia, verso i 50.000 Km, si è assestata sugli 800 cc ogni 10.000 Km.
La tua usa lo 0W40 o il nuovo 5W40? (quelle prodotte dopo il 2018, se ricordo bene).
Ho l'impressione che, al di là di quanto è stato pubblicizzato sulle ragioni del cambio olio, ci sia anche una fluidità a freddo che ne fa consumare di più...
Al prossimo cambio sono d'accordo col mio amico meccanico per il Bardahl XTC C60 0W40
La mia è di febbraio 2018, si può vedere da qualche parte quale utilizza?
#25
#27
1 litre (35.19 fl.oz.) engine oil Selènia DigiteK 0W40
Selenia Digitek 0W-40 is the new fully synthetic lubricant with high performances formulated for petrol last generation engines (Euro 6 standards), but also backward compatible with previous engines generations.
The new Selenia Digitek 0W-40 assures best protection of the engine from wear and tear, particularly for those with high power and this in all driving conditions.
This new Selenia oil indeed exceeds the new standard of the API SN specification.
The combination of synthetic base oils and a perfectly balanced additive technology allows the minimisation of deposits creation on the pistons and the achievement of advanced fuel economy characteristics.
Thanks to SAE 0W40 grades this new Selenia oil assures an immediate lubrication effect and guarantees a better start of the engine, this also within extremely cold weather conditions.
Technical data
SAE 0W-40, ACEA A3/B4, API SN
Approvals: FIAT 9.55535-Z2, Contractual Technical Reference N. F155.G15
Alfa Romeo's recommendation for the following engines / model series:
  • 2.9 V6 TB Quadrifoglio in Alfa Giulia 952 until VIN 7581687
    necessary quantity for one oil service about 7,0 litres
2 litres (70 fl.oz.) engine oil Quadrifoglio 5W40
FCA has changed their recommendations for the 2.9 V6 Bi-TB engine in 2018.
Selènia Quadrifoglio is the correct oil for
  • all Stelvio Quadrifoglio
  • all Giulia Quadrifoglio from VIN 7581688 on (engine which fullfill the EURO 6d emission standards)
Petronas Selenia Quadrifoglio is a fully synthetic lubricant formulated to emphasize the sporting characteristics of Alfa Romeo engines with very high performance. It maximizes the sporting performance while maintaining total engine protection even in the most demanding driving conditions.
This latest generation lubricant allows maximum engine cleaning, a more efficient use of the power supplied and an extension of the oil change interval.
The new Selenia Quadrifoglio not only intended to lubricate and export heat but thanks to its high stability allows a perfect control of variable valve timing throughout the whole oil change interval.
Technical data
SAE 5W-40, ACEA C3
Approvals: FIAT 9.55535-GH2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F022.B18
For the following engines / model series:
  • 1.8 TBi in Alfa 159, Brera, Spider 939, Giulietta und 4C
    necessary quantity for one oil service about 5,12 litres (159, Brera, Spider, Giulietta ) respectively about 5,8 litres (4C)
  • 2.9 V6 TB Quadrifoglio in various Alfa Giulia 952 and Stelvio (read the informations above!)
Reazioni: MPP
#28
Sarei curioso, a questo punto, di vedere se il LUM di una Q recente riporta consumi ammessi di olio diversi dal mio.
