Livello olio troppo alto
simone marchi
31 Gennaio 2017
17
5
4
31
Lazio
1.6 JTD-M2
Ciao ragazzi, sono nuovo! Volevo scusarmi per il disturbo, ma ho un dubbio che mi tormenta da ieri..
Possiedo una giulietta 1.6 JTD-m2 105cv sono andato a controllare il livello dell olio e ho notato che l olio è circa 1cm sopra il livello del massimo! Il meccanico ha detto che è una cosa normale avendo il FAP! Secondo voi è normale?
Reazioni: VURT
Quando rigenera purtroppo parte del gasolio si mischia all olio facendone aumentare il livello. Quindi si. Leva l eccesso con una siringa grande è un tubicino.
Reazioni: VURT
Ciao, benvenuto! Per iniziare la tua Giulietta hail DPF e non il FAP. Detto questo, il tuo meccanico avrebbe dovuto dirti o di fare il tagliando oppure di eliminare l'olio in eccesso. Puoi rischiare un'autocombustione con la conseguente distruzione del motore. Il DPF ti funziona bene! Ti consiglio di tenere sempre il livello olio motore qualche millimetro sotto il livello max
Ciao! Grazie per il benvenuto e scusa l ignoranza sul filtro! Il tagliando l avevo appena fatto e avevo percorso circa 2000km e ho visto il livello oltre il MAX..c'è un modo per togliere l olio senza andare ogni volta dal meccanico?
Inserisci il tubicino al posto della stecca dell'olio e tiralo con una siringa grande. Cosa importantissima, al prossimo tagliando cambia meccanico e per sicurezza chiedi espressamente di metterne il livello sotto il max
