logica della funzione cerca
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
28,502
27,708
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Altre Auto
156 1.9 JTD 105cv Rover 214 gsi 16v - UNO fire 1000
mi spiegate qual'è la sua logica di funzionamento? non riesco a capirla.. ho cercato la parola "calcio" ben sapendo che esiste una discussione con questa parola nel titolo ma il risultato è stato negativo..... c'è qlc impostazione che va settata?
Io da un po' di tempo quando cerco qualcosa faccio la ricerca con google e poi apro i risultari che provengono dal forum alfa, faccio prima, la funzione cerca del forum è molto macchinosa, bisogna spuntare le caselle di ricerca desiderate, tipo cerca solo fra i titoli, cerca solo in questa discussione, cerca inserito da utente X, e così via, faccio prima con google, aggiro il problema.....
appena aggiornata la app ho cercato il topic "migrazione" per vedere se mi dava il problema riscontrato da luciano...
risultato ricerca per "migrazione" (scritto così che con la maiuscola iniziale)
Non è stato trovato alcun risultato...
ricerca effettuata sia da app che da pc
Riscontro lo stesso problema.
So che c'è in giro una discussione denominata "pneumatici hifly"
Inserisco il termine e mi dice che non ci sono risultati...
Anche io faccio così,perché pur inserendo esattamente il titolo di una discussione esistente il risultato della ricerca è quasi sempre nullo...
Altra cosa che faccio,entro nelle sezioni e la cerco da li..ma è macchinoso e di non certo risultato!..si dice sempre di usare la funzione ricerca,ma la funzione non funziona...[emoji19]
Reazioni: ziopalm
No no no no, la funziona adesso è stata sistemata molto probabilmente è per via di una spunta automatica che esce quando si fa una ricerca da dentro una discussione e non dalla homepage.
Eccovi due screen che vi fanno vedere che cercando la discussione "pneumatici hifly" che dava problemi a @kormrider ora vengono mostrate tutte le discussioni con nel "TITOLO" quelle parole cercate.
Mentre se si fa la ricerca senza rimuove la spunta o check su "Cerca solo in questa sezione del forum" o Cerca solo in questa discussione" non si troverà mai bene tutto. Andrebbe rimosso per una ricerca globale.
