Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ciao, complimenti x le foto.
Anche la mia è diventata cosi, ma volevo farti una domanda (e anche a chi mi legge).
A me, la plafoniera posteriore, non funziona piu come prima. Cioè: se la tieni in posizione centrale, dovrebbe accendersi quando si aprono le portire e invece non mi si accende più. Mi si accende solo la metto nella posizione di luce accesa fissa (nn ricordo ora se a destra o sinistra)
Ho provato a vedere se era un problema del led, ma anche rimettendoci l'alogena mi da lo stesso problema.
Secondo voi, se vado dall' Alfa Romeo, me la faranno passare in garanzia? oppure mi faranno rimette tutte le alogene? il problema è che nn volevo mette piu mano alle luci della targa perche non so voi, ma per togliere la plastica ho dovuto forzare con un cacciavite e sono rimasti i segni sulla carrozzeria (fortunatamente nn si vedono perche dovresti sdraiarti in terra x vederli)
Per renderti meglio l'idea di come funziona la plafoniera posteriore ti posto uno schema che ho postato qualche mese fa.
https://forum.clubalfa.it/elettroni...market-per-interni-e-targa-81.html#post910661
Visto che dovevo capire come mettere la resistenza per il LED, ho dovuto capire come funziona il circuito elettrico della plafoniera.
Guardando lo schema capirai che il cavo di connessione è composto da 3 fili colorati.
Il filo centrale ROSSO è il polo positivo del LED, mentre i due cavi estrmi, NERO e MARRONE sono i negativi che fanno contatto in modo alternato a seconda di come posizioni la plafoniera.
Nello specifico il cavo NERO (negativo) viene utilizzato insieme al ROSSO (positivo) quando la plafoniera è in posizione di accensione manuale, mentre il cavo MARRONE (negativo) viene utilizzato insieme al ROSSO (positivo) quando si aprono le portiere.
Quindi si deduce che, se il LED si accende manualmente, il cavo ROSSO e il NERO funzionano, è il circuito del filo marrone che da problemi.
Le questioni sono due: o il circuito del filo marrone è interrotto (prova con un tester) oppure hai qualche problema un po' più serio. I LED in questo caso non centrano niente!
Prova a smontarla e controlla bene i contatti.
Per quanto riguarda le luci targa... beh.... anche io ho taccato la carrozzeria ma mi importa poco visto che non si vede. Non preoccuparti, ormail il danno è fatto
Grazie mille...
Complimenti per la guida :)
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Si ho sempre utilizzato la stessa marca e dopo un po' hanno fatto una brutta fine.
Il problema dell'errore segnalato dal BC l'ho risolto aggiungendo una resistenza.
Ma appunto non capisco perché mi si bruciano sti led. Dici che saranno di pessima qualità?
sono d'accordo con wurth,
prova a smontarla, avrai sicuramente toccato involontariamente qualcosa e ora ti fa quello strano gioco..
Secondo me si... Comunque sia il carico resistivo potrebbe non essere sufficiente... Quello che consiglio sempre è comprare i moduli elimina errore, li metti li e togli il pensiero!
Belle! Io ho messo le 3 led, la differenza è sicuramente dovuta alla fotocamera ed all'asfalto più scuro su cui hai fatto la foto, che io sappia tratta sempre la stessa marca!
bo vabe..
cmq mi piacciono tantissimo..
fanno l'effetto ke volevo!!
Questo è l'effetto.. Oscurata la targa dal tel, scusate la qualità...
    31.6 KB · Visualizzazioni: 262
