Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Montati oggi i led per le plafoniere interne usando i siluro a 6 led da 41mm. Per la plafoniera posteriore è un po corto ma allargando la linguetta del bloccaggio va lo stesso. Devo dire che cambia moltissimo rispetto alle classiche lampadine di serie. Per ora sono soddisfatto:)
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
ieri sera montate tutte comprese le targa senza resistenza, è stata una battaglia togliere il portalampada dalle porte posteriori paradossalmente ho fatto molta meno fatica con le alette parasole... mah.. per chi avesse intenzione intenzione di comprare il kit xenovision (che consiglio ad occhi chiusi) quando andrete a montare le t10 nel bagagliaio e nel cassetto porta oggetti ho notato che non si deve spingere fino in fondo la lampadina nel portalampada ma lasciare 1/2mm dalla fine corsa.. in pratica tutta spinta dentro non funzionava tirandola leggermente funziona non capisco il perchè però il risultato è stato ottenuto :cool: per smontare le placche in plastica delle alette parasole servitevi di 2 cacciaviti a taglio uno medio ed uno più piccolo e sottile che vi serviranno rispettivamente il medio per tenere sollevata inizialmente la placca e il piccolo per fare leva e staccarla, non spaventatevi se sentite rumori come se si spaccasse qualcosa non succede nulla mi sono sembrate parecchio resistenti... ho bruciato il maledetto fusibile, lo ammetto è stata colpa mia, perchè con il cacciavite devo aver toccato la parte metallica del porta lampada della porta guidatore fortunatamente ne avevo uno di scorta... veniamo alle luci targa, premesso che non ho ancora acquistato le famose resistenze con dissipatore metallico e portalampada incluso, ho notato che con 1 lampada normale ed 1 a led non si accende la spia del check luci probabilmente l'assorbimento è quasi giusto che non fa partire il segnale di errore, però installando anche l'altra l'errore compare.. e solo in modalità manuale, se metto l'accensione fari in auto (come ho sempre fatto) l'errore non viene segnalato, il che è un bene perchè non si ha l'avviso sempre nel display ma ritengo pure un male perchè non si sa mai se si ha qualcosa di bruciato.... dopo tutta questa filippica pensavo di agire così: assieme al kit lampadine mi hanno fornito 2 resistenze ceramiche da 47 ohm e visto che con una lampada a filamento ed una led l'errore non c'era pensavo di mettere solo una resistenza inserendo le parti metalliche, una astina per filo, negli attacchi del porta lampada dove appunto arrivano i fili della macchina, dite che potrà funzionare?
Aspetta e monta con il dissipatore metallico..Tutto sto' lavoro per poi rismontare? Ne vale la pena??
Inviato dal mio SM-N910F
no non ne vale la pena, la mia idea delle resistenze era in alternativa al dissipatore con port lampada, mi pare che all'incirca alla pagina 100 di questo 3d ci sia qualche commento di un utente che lo voleva fare ma poi mi sono stancato e non sono più andato avanti con la lettura :lol2:
Io per le luci targa ho montato i moduli plug e play solo che ho prolungato i cavi e li ho posizionati a contatto con la scocca perché ho paura che riscaldando rovinino il paraurti. Ora ho tutte le luci a led tranne quella del parasole
Hai fatto bene ma se sono quelle con dissipatore metallico non dovrebbero dare alcun problema a differenza di quelle con disaipatore in plastica... Cmq se ti interessa le alette sono dopo la plafoniera principale la cosa più semplice da smontare giro che non lo avrei mai detto
Il dissipatore è in metallo ma ormai il lavoro è fatto:D Cmq appena compro la lampada led per l'aletta la sostituisco ... Così interni tutti a led!
Di leggere un po' il topic prima di tutto. Ci sono diverse soluzioni. Dalle alogene, ai led con resistenza ai led con moduli spegni spia.
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
