Luci clima bizona fioche - Alfa 147
kunglao
28 Maggio 2008
138
19
BA
Puglia
1.9 JTDM
ragazzi ho una domanda da fare
giovei sera accendo la macchina
e bum un rumore fortissimo
provenire dal motore
corro dal meccanico la mattina seguente
e scopre che la puleggia dell'alternatore
non gira bene
cosi decidiamo di cambiarla
per fare l'operazione mi stacca la batteria
mi fa la riparazione
accendo la macchina tutto ok
pago e vado via
la sera accendo la macchina
accendo il clima bizona ok
quando accendo le luce di posizione o gli anabaglianti
la luce di sfondo del clima che ndica
la temperatura
dicenta minma
cioe' i numeri diventano moltooooo chiari
quando spengo le luce
ridiventano un bel rosso ambra
la batteria e' nuovissima
appena comprata penso un paio di mesi
una bosch da 70 ah
cosa potrebbe essere??
xche me lo ha fatto
dopo la riparazione dell'alternatore??
posso risolvere in qualche modo?
grazie
re: Luci clima bizona fioche - Alfa 156
ma il problema te lo fa anche a motore spento?se lo fa solo a motore acceso allora vuol dire che c'è qualche problema all'alternatore epuo essere solo quello visto che non penso il meccanico abbia toccato altri cablaggi!
onestamente non ho visto
se lo fa a motore spento
ho solo notato che lo fa
quando accendo le luci a motore acceso
potrebbe essere successo qualcosa all'alternatore
a causa del leggero blocco della puleggia??
ok controllato
il difetto e' presete
se accendo il quadro
poi il riscaldamento
le luci della temperatura
sono intense
apena accendo le posizioni
la luce della temperatura sul climatizzatore
divenza molto deble
questo difetto non l ha mai fatto!
cosa puo' essere successo??
detto cosi sembra un'errore del BC che abbassa troppo la tensione quando accendi i fari
ricordo che quando si accendono le posizioni tutti le luci del cruscotto calano d'intensità
se fosse un problema di batteria oltre alle spie del riscaldamento dovrresti vedere diminuire anche l'intensita delle luci di posizione rispetto al normale!quindi è probabile che sia un problema del BC
la cosa strana e che le altre luci
non si abbassano di intensita
solo quelle che indicano la tempertature e la potenza della ventilazione del clima bi zona
ma e' propiro strana sta cosa!
non so come risolvere
se non ho capito male
e' la batteria scarica
xche l'ho fatta ricaricara dal meccanico
ed e' ritoranta tutto alla normalita'
Re: Luci clima bizona fioche - Alfa 156
Direi che non c'entra nulla, la mia è nuova...in realtà credo sia un problema di elettronica difettosa (come tutto il resto della macchina), io ho giocato un po' con il reostato, su e giù ed è tornata normale....
