Luci Diurne
juseppe
17 Aprile 2023
4
11
Campania
1.4 turbo benzina
Ciao a tutti vorrei sapere se a qualcuno e già successo che quando accendo la macchina i led lato guida lampeggiano mentre quelli lato passeggero non danno segni di vita. E possibile che sia la centralina o sia l'intero faro da cambiare?
Di solito si fa una verifica poi se risulta il led bruciato si cambia il faro intero. Ti ho mandato un sito che a alcuni prezzi di ricambio usati in ottimo stato, io ho preso da loro e sono affidabili.
TEST luci diurne :
Allora sali in macchina accendila e spegnila senza aprire lo sportello, metti i fari su 0 e aziona la freccia di sinistra e accendi i fari. Cosi abiliterai le luci di stazionamento laterali lato guida accendendo i led anteriori guida e posteriori e ripeti la stessa cosa con il lato destro. Naturalmente scenderai per controllare un lato alla volta e qui hai la soluzione. Se azionando le frecce prima a sinistra poi a destra non vedrai mai accese le diurne ma solo le posteriori è di sicuro la centralina altrimenti un faro si accenderà e l'altro sarà il maledetto. Mi raccomando non mettere le posizioni altrimenti la centralina va in protezione e ti frega.
- quadro spento fari su 0 freccia destra e fari accesi e controlli.
- riporti i fari a 0 e metti la freccia a sinistra riattivi i fari e controlli.
Per info la centralina si trova sotto il faro lato passeggero.
Reazioni: None
TEST luci diurne :
TEST luci diurne :
Ho appena fatto come dici tu accende soltanto il lato guida il lato passeggero no cosa puo essere secondo te
