Discussione aperta da kunglao il
Luci led di posizione - Tutto qui
#251
Volevo sapere quale fosse la causa che fulmina alcuni dei led nelle strip a led attaccate alle luci di pposizione! sapete aiutarmi a risolvere il problema?
Rega i led continuano a bruciarsi penso, nessuno sa come risolvere il problema?
#252
ciao a tutti....ho comprato dalla xenonlamp il kit xenon per la mia brera, tutto perfetto!!davvero bello!!però ho un problema con le posizioni!!ho preso queste:
Xenon Lamp Store - Serie Personalizzato
sul libretto ho letto w5w, quindi non capisco perchè non ci vanno!!sono troppo larghe non entrano nella sede...le ho provate sulla 147 di un amico e ci vanno benissimo!!!come mai?che lampade monta la brera?potete consigliarmi dei led con resistenza incorporata che vadano bene per la mia auto?grazie
#253
Scusa, ma cosa vuol dire "penso"?:confused:Si bruciano ancora o no?
Hai collegato un diodo Zener alle lampade?
Se continuano a bruciarsi può darsi che le saldature stiano cedendo, quindi ti conviene cambiarle.
Io ho trovato sulla Baia delle lampade a 9 led SMD, occorre la resistenza per ingannare il CdB, ma vanno benissimo.
Occhio però a montare delle posizioni a LED su 159, Brera e Spider, perché il foro d'entrata è molto piccolo, per cui le lampade possono non entrrare nel faro, e se entrano bisogna stare attenti quando avremo bisogno di tirarle fuori perché c'è il rischio che cadano dentro nel faro:eek: , e tirarle fuori da lì è un'impresa!: dannaz :
#254
A me è successo !!! si è spezzata questa lampadina ed è caduta nel faro :
CP 2 LAMPADINE 13 LED SMD T10 W5W BIANCO XENON 6000° K su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori
Toglierla è stato facile: smontando il gruppo freccia si crea un foro grande e la si prende con un'astina con sopra del nastro adesivo :D
Invece sulla 156 mi si era sbriciolata la lampada anabbagliante ed è stato un casino totale aspirare le schegge di vetro....
Ora ho quelle lampadine del link, fanno un sacco di luce, come una 20W alogena...
Io le uso come luci diurne.
A questo punto vorrei metterle le due luci di posizione sotto chiave e al posto delle posizione mettere solo la resistenza antisegnalazione guasto...
Così avrei le luci diurne sempre accese quando giro la chiave e poi potrei finalmente usare il sensore di luce per l'accensione automatica degli anabbaglianti....
Unico problema se metto le luci di parcheggio non vanno...
Per cui ho pensato a mettere dei diodi normali collegare le posizione sia sotto chiave che ai fili stessi.... devo ancora studiare questa soluzione...
perchè senza diodi starebbero sempre accese a chiave ON tutte le posizioni e luci cruscotto...
#255
Occhio che così non sei a norma, prima di tutto le luci diurne devono essere omologate ( e così non lo sono di certo ).
E poi si devono spegnere automaticamente con l'accensione delle posizioni normali, o al limite passare in modalità posizione riducendo l'intensità.
Se per caso trovi il ::cop::pignolo è capace di ritirarti il libretto!
#256
ho risolto....mi sono armato di limetta e ho "limato" la base della lampada!!!proprio leggermente perchè non entrava per un pelo...ora tutto ok!!!è entrata perfettamente e non da errore al bc!!!unica cosa che con 2 soli led non illumina molto la parabola...ma ne ho vista un'altra su ebay, con 8 led semprecon resistenza incorporata!!forse ci faccio un pensierino!!!
#257
Ma ragazzi quindi dite che queste sono troppo forti per metterle nelle posizioni? Se non sbaglio hanno la resistenza incorporata quindi nessun problema di errori, ecc.
#258
non si può dire, bisognerebbe prima provarle!però quelle non hanno la resistenza...c'è scritto che bisogna dotarle di resistenza per non dare errori.ci sono queste, che avevo intenzione di prendere io con resistenza incorporata!!
LAMPADINE A 8 LED SMD T10-W5W NO ERRORE - RESISTENZA 5W su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori
#259
Ciao, le ho messe io quelle e sono ottime, ma ci vuole la resistenza.
La luce non è troppa, ma è tanta!
Forse volevi dire che si devono spegnere con l'accensione delle luci anabbaglianti?
Ma non su tutte le auto è così... sbaglio?
