Ciao a tutti
anche io sono un maniaco delle luci a LED
, e siccome sulle nostre nasone c'è il CdB che puntualmente rompe le p___e con il messaggio "lampadina bruciata" ovviamente bisogna installare una resistenza in parallelo per ingannare il suddetto.
A questo punto vorrei dare a tutti un piccolo suggerimento :
NON montate resistenze dal valore troppo basso, in quanto assorbirebbero troppa corrente , e quindi scalderebbero troppo, con il rischio di far ingiallire o addirittura fondere i portalampade e le parabole dei fari
 , per non dire di peggio!!!!
L'ideale è installare una resistenza che assorba tanta corrente quanta ne basta per far sparire l'anomalia, e con una potenza dissipabile adeguata , possibilmente maggiore di quella dissipata realmente ( in pratica se una resistenza deve dissipare 1 watt, meglio installarne una che possa dissiparne 2 o anche più).
Per 147/156/GT, per le luci di posizione anteriori e luci targa è più che sufficiente una resistenza da 330 ohm 2 Watt.
Per 159/Brera/Spider occorre una resistenza da 150 ohm 5 Watt ( in verità 2W sarebbero sufficienti, ma non esiste in commercio una resistenza con tali valori, per cui è meglio abbondare
Inoltre, con questi valori di resistenza, se per caso le lampade a LED dovessero bruciarsi , il CdB tornerebbe alla sua originale funzione e segnalerebbe il guasto alla suddetta lampada , in quanto la corrente assorbita dalla sola resistenza non è più sufficiente ad ingannare la centralina.
Spero di essere stato utile con questi suggerimenti :decoccio:
