Se per luce calda intendi una lampada ad incandescenza, è probabile che con le sole luci a led l assorbimento è basso e il sistema va in tilt, quindi dovresti mettere un carico in parallelo ai led, dell ordine di 20- 30 ohm 5 watt su un solo led.Tieni anche presente che il 90 % delle lampade a led in commercio sono progettate male , invece che durare molto di più delle incandescenti, durano molto meno; questo per le temperattrezzature troppo elevate che raggiungono e non tanto per la corrente che circola che grosso modo è giusta, quindi consiglio anche di modificare le resistenze in serie che ci sono già sulla lampada con una di valore più alto,
