ciao ragazzi sono nuovo ma è da tempo che vi seguo ho capito che il singhiozzo a freddo è normale e và bene ma a me hai bassi ultimamente mi si affoga spesso cosa può essere? grazie a tutti
Ciao!
Allora, per prima cosa, ti proporrei di guardare com´é messo il corpo farfallato (semplicemente smonti il tubo d´aspirazione, spingi col dito sulla molla della farfalla, e guardi se é sporco molto dentro...) nel caso fosse sporco, lo pulisci con uno straccetto imbevuto in benzina o alcool, e via....:blink:.
Poi, ti consiglio di far controllare le candele, oppure controllale tu stesso se hai la chiave... Se sono sporche, c´é da ricercare il problema, e comunque una pulita una volta ogni tanto con la spazzola di ottone non gli fa mai male...
Se continua a farlo, bisogna iniziare a spendere dei soldi, perché ti consiglio di andare al centro alfa, e far fare una diagnosi con l´examiner, esponendo i sintomi...
Loro ti diranno, se é la sonda lambda che é andata (85€) oppure se é il debimetro da cambiare (60€), oppure le candele proprio... .:blink:.
Cambiarli cosí alla rinfusa, senza esser sicuri al 100% del cosa sia rotto non avrebbe senso...
:decoccio::decoccio: facci sapere!
Gre.
