Discussione aperta da am79 il
Macchina con batteria scarica possibile anomalia?
#11
si come avevo già scritto... ma volevo sapere se è capitato a qualcun'altro, e se la macchina si puo reputare ancora valida... che una volta individuato e corretto il problema uno può stare tranquillo
#12
Certo che puoi stare tranquillo. Questi sono inconvenienti di lieve entità. Per caso ti hanno montato qualche antifurto elettronico?
#13
no no non ho voluto si poteva, come optional montare il perimetrale o una cosa cosi adesso non ricordo di preciso....
ho un'altra domanda visto che siete molto gentili a rispondere.. per chi come me percorre circa 15.000/20.000 km all'anno... è sconsigliato o è azzeccato un motore diesel?
#14
la macchina è in garanzia e il difetto l'hanno riscontrato nell'officina ufficiale alfa che è l'officina della concessionaria... volevo sapere se è capitato a qualcun'altro.. @Giulia Q Mt6 la macchina era nuovissima una delle prima ad essere consegnata... forse la batteria potrebbe essere stata vecchia
Certo.. sono vecchie.
#15
Se ne percorri almeno 20.000 ci può stare un diesel.. motore abbastanza delicato per le brevi percorrenze
Reazioni: am79
#16
Come percorrenza potevi anche prendere un benzina. Dipende anche come vengono fatti questi chilometri. Se sei spesso nel traffico allora non va bene il diesel.
Reazioni: tcpma
#17
No no abito fuori dal traffico...calcola che per andare a fare la spesa dobbiamo fare almeno 40 km tra andata e ritorno :)
Reazioni: VURT
#18
Allora va bene diesel 👍
#20
A me è capitato 2 anni fà in modo simile (Stelvio Veloce MY2020 acquistata usata nel 2021 ) . Quadro strumenti impazzito e macchina bloccata , batteria praticamente quasi a zero. Ho ricaricato la batteria ed è ripartita. In officina Alfa mi hanno ( ...detto poi) resettato l'elettronica e suggerito blandamente di cambiare batteria. Non ho cambiato batteria ma da allora non ho più avuto questo problema anche se ogni tanto mi torna in mente !! Lo start-stop ha funzionato per un certo periodo e poi basta anche dopo aver ricaricato la batteria , segno che la carica arriva al di sotto dell'80% che è il limite imposto per attivare lo Start-Stop.
Per ora comunque continuo a tenermi la batteria , speriamo che il collasso finale tardi . :)
Saluti
