Mancata Accensione quadro
katanez
12 Gennaio 2025
5
2
Toscana
Salve,
Ho una 159 Sportwagon TBi del 2011.
E da un mesetto che quando inserisco la chiave TEG il quadro non si accende, ma no sempre e casuale
rimuovo e reinserisco, la posso reinserire 1 o 2 o svariate volte ed infine si accende il quadro.
La chiusura centralizzata non ha nessun problema come quando accedo alla macchina, il display centrale e acceso e visualizza il simbolo alfa orario e kilometri.
Questa settimana sperando di risolvere il problema, ho sistemato tutti i cavi nel vano motore, sostituito alcuni corrugati e aggiunto e cambiato del nastro .
Pulito il motore e spruzzato dello spray per contatti in tutti i connettori e fusibili, ma il problema rimane.
Benvenuto.
Devi controllare ed eventualmente sostituire anche i relè
Salve,
È proprio il blocco interruttore dove si inserisce la chiave che causa l'anomalia. Se fossero i relè il problema ci sarebbe sempre. L'avviamento è istantaneo senza singhiozzi?
Ciao a tutti ragazzi,ho lo stesso problema su una 159 1.9 16v..non accende il quadro..vorrei sapere se c’è qualche relè dedicato..fusibili tutto ok..infilando la chiave nel teg non fa assolutamente niente come se non infilassi nulla
Buongiorno,
Penso di aver capito il problema... La scatola del bloccasterzo
Sono dieci giorni che quando spengo la macchina non faccio attivare il bloccasterzo, facendo cosi il problema non si è più verificato. Il quadro si accende sempre.
appena mi passa l'influenza devo provare prima a smontare ed ingrassare i meccanismi
L'avviamento una volta che si accende il quadro e perfetta, nessun problema.
Per quanto riguarda i relè, non ho trovato alcun riferimento ma sicuramente mi sbaglio.
Il mio problema e la scatola del bloccasterzo, dando due botte al volante per smuovere un pochino il dente che blocca lo sterzo e successivamente inserendo la chiave il quadro si accende. A quanto ho capito se il bloccasterzo (NBS) non è efficiente, la procedura di accensione e bloccata e non prosegue
Hai provato a dare qualche strattone al volante?
