Messaggio cambiare olio motore
Buonasera ragazzi, mi sono appena iscritto e scusate l' ignoranza in materia ma avrei un quesito da esporsi! Da ieri che mi si è acceso il messaggio " far cambiare olio motore". Dunque ho fatto il tagliando dal mio meccanico circa 2000 km fa alla mia mito 1.3 del 2011 ed ora leggo questo messaggio. Devo resettare il Service? O mi devo preoccupare? Grazie mille aiutatemi
Devi resettare la "spia degrado olio" dalla centralina "motore".
Reazioni: Capello1987
Lo farò fare da un amico che ha il software! In ogni caso posso stare tranquillo? Non rischio nulla?
Grazie mille Nicola
Se non lo fai spegnere ti andrà in protezione il motore. È una spia elettronica e non un sensore vero e proprio. Anche se l olio è nuovo, ma la spia non si resetta, lo stesso va in protezione il motore.
La spia di degrado olio dopo un tot di rigenerazione si accende ti consiglio di cambiare olio ogni 10/15 mila km controlla il livello se è alto sopra il massimo devi cambiare olio perché è allungato con gasolio e rischi di distruggere motoretta...
Ciao, ho provato a resettare il Service ma la spia non va via quindi a questo punto sono costretto a fare cambio olio (solo dopo 3000 km) maledetto dpf! !! Comunque che olio mi consigli? La mia mito è 1.3 diesel 95 cv! L' ultima volta ho messo ardeca 5w30
Ciao, ho provato a resettare il Service ma la spia non va via quindi a questo punto sono costretto a fare cambio olio (solo dopo 3000 km) maledetto dpf! !!Comunque che olio mi consigli? La mia mito è 1.3 diesel 95 cv! L' ultima volta homesso ardeca 5w30
Non devi resettare il service, ma la spia degrado olio che è una cosa a parte rispetto al service. Si trova nella centralina del motore(dove si resettano gli errori o si visualizzano i parametri dell auto). Ti serve solo l interfaccia elm attaccata senza l adattatore giallo a3. Vai su centralina motore/adeguamento/reset spia degrado olio. Guarda il video
e guarda lui dove va. Il percorso per arrivare al reset spia degrado olio è uguale.
Ardeca? Mai sentita nella mia ignoranza.
Se l hai presa dal 2016 va lo 0w30; se prima il 5w30. Se devi prendere il 5w30 prendi il motul x-clean 5w30 fe; se invece usa lo 0w30 prendi il motul eco clean 0w30.
Su gommadiretto.it le taniche da 5lt hanno un ottimo prezzo.
Grazie mille! Quindi tu mi stai dicendo che non devo cambiare olio? Non ho gasolio nell' olio? Il messaggio della centralina riguardo l' olio motore diceva: "qualità olio motore 0%"
