Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
Premetto, mai fatto di mio ma da quello che ho letto su diversi forum:
  • Cavo grigio per connetterti alla centralina ABS e ti colleghi da MES
  • vai in adjustment su MES (F7)
  • fai execute sulle 3 procedure presenti di calibrazione (Lateral Steering e Pressure)
Grazie ha Funzionato. con cavo grigio riallineato i tre parametri Abs mi ha fatto cancellare tutti i relativi errori. verificato che l'auto funzionasse solo start e stop e motore in recovery forse dovuto alla batteria che è andata un po' giù e sono andato tranquillamente a lavoro. quando finisco rifaccio tutto da capo con cura per vedere se risolvo completamente
Reazioni: Briclayer
Domanda sui MY2019 quelli con il manettino monostabile, qualcuno ha già provato a fare la modifica? Dalla prossima settimana che ritorno finalmente in patria provo a fare qualche test e vedere che succede ma qualsiasi esperienza condivisa assolutamente gradita!
Per ora leggendo qua e la so che:
  • Proxi per versioni con manettino CAN ha lo stesso byte 88 in stock, AC (appena leggo dalla mia ve lo confermo)
  • Il manettino per la versione CAN con race mode dovrebbe essere 156141589 (se qualche anima pia può verificare)
Il resto sarà tutta sperimentazione.. sulle MY2019 si legge davvero poco, incrociamo le dita!!
Qualche compagno di giochi su Torino per sperimentazione congiunta? Mal comune mezzo gaudio :)
Se non hai un interfaccia adattatore per il SGV non puoi modificare nulla (puoi solo leggere).
Reazioni: keysan
Non ho seguito tutta la discussione, ma ci sono novità invece da ENG Custom, per quanto riguarda la modalità Race e l'utilizzo anche delle palette per il cambio nelle versioni diesel?
...che se non mi sono perso qualche post, ero rimasto che la funzionalità delle palette rimaneva solo nelle versioni benzina, mentre nelle diesel non funzionavano più...
Devo ancora capire se ho l'SGW o no. A suo tempo avevo resettato un errore sulla sonda di temperatura gas di scarico (si era svitato il sensore e mi era andata in anomalia la macchina) quindi mi verrebbe da dire che sono pre modulo.
Alla peggio pensavo di usare il metodo @marmotta con pin su bodycomputer... non proprio comodissimo ma efficace.
Ci sarà da divertirsi :)
Dipende dalla versione del software del cambio [emoji6]
Se hai resettato un errore sicuramente non hai la SGW (beato te [emoji846])
Ah capito! per cui l'unico modo per sapere se funzioneranno o meno è che ENG colleghi il computer e veda che versione di software cambio ho installato sulla mia...altrimenti non c'è modo di saperlo, giusto?!
Si, ammesso che sappiano quali versioni danno problemi... al massimo vanno a tentativi [emoji1]
