Discussione aperta da desiroli il
Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
#2,291
#2,292
#2,293
Quindi, in questo modo dovrei riportare il proxies originale (senza più mod. Race) e dopo attaccare qst all'obd per avere mod. Dyno quando metto in D?
Si rimuovere tutta l elettronica ma va attivato e disattivati da veicolo fermo
#2,294
Salve a tutti, ho seguito attentamente una discussione dal titolo Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio (leggendo tutte le 230 pagine). Chiedo scusa per non aver scritto direttamente lì ma non riuscivo in nessun modo.
La lettura è iniziata per puro caso, infatti da poco sono possessore di una Giulia 2.2d 160cv at8 con allestimento super buisness my2022.
Ho iniziato a fare ricerche in quanto avendo il Cruise control adattivo, il blind spot (quello dei triangolini negli specchietti per capirci) e LDW (quello che riconosce le linee della carreggiata senza correggere la sterzata, sempre per intenderci) e il GPS, in quanto ho la schermata nell'infotainment, mi chiedevo come sia possibile che non avessi altre funzioni come il TSR, l'ICS, etc... E le risposte che mi sono dato è che alcune sono da abilitare in centralina (tramite MES e ho trovato su un forum americano i bit da modificare, sperando che coincidano con quelli del mercato europeo) per altre, tipo TJA andrebbe sostituita anche la pulsantiera sul volante (Scusate l'OT ma la speranza è che qualcuno mi dia risposte anche su queste mie ricerche/deduzioni).
Mentre mi informavo su queste cose ho scoperto la cosa che mi interessava di più ovvero che tutti i volanti dovrebbero avere la predisposizione per i paddle shift (purtroppo la mia ne è sprovvista) e mi sono imbattuto nella modalità race.
Volevo sapere se per questo tipo di motorizzazione siano stati risolti i noti problemi di perdita mappe pedale e paddle shift.
Un'altra cosa che non mi è chiara è riguardo il selettore.
Volendo fare un test ed avendo quello a molla (per intenderci non quello con la lineetta rossa che rimane nella posizione scelta ma quello che torna al centro) potrei semplicemente abilitare in mes o è comunque necessario cambiare il selettore con quello race?
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di leggere tutto il messaggio e rispondere.
#2,295
Buonasera a tutti , io sono nuovo, oggi ho provato ad attivare type2 sulla mia Veloce210 del ‘20 ma durante l’allineamento proxi mi ha dato errori con il cablaggio grigio, quando ho provato a ri allineare mi dice che non serve allineare ma continuano a lampeggiare i km e si accende solo la spia dell’anticcolisione(penso) qualcuno ha qualche idea? Ho letto tutto dalla prima pagina ma non mi sembra di aver visto errori simili.
Grazie in anticipo a chi può aiutarmi
#2,296
Cambia cavo grigio e rifai allineamento
#2,297
Domani provo ancora , oggi ho provato con altro cavo ma senza spegnere e aspettare , in caso mi era sembrato di vedere degli schemi per verificare il corretto funzionamento. Grazie
#2,298
Ciao a tutti, chiedo ancora consigli , non riesco a portar a termine l’allineamento Proxi sembra che l’interfaccia si scolleghi ( potrebbe essere il pc? Utilizzo un MacBook con Windows 10) ho controllato cavo blu e grigio con gli schemi e sono ok , la macchina sembra funzionare normalmente ma i km continuano a lampeggiare e tutte le centraline con cavo grigio danno fallito time out. Grazie a chi può consigliarmi
#2,299
Le interfacce sono originali? Quali non riesci a concludere?
#2,300
Sì , interfaccia software e scheda sgw acquistata su MultiEcuScan.it , ho già inviato 2 report anche a MultiEcuScan.net sono in attesa di seconda risposta. Tutto quello che fa con adattatore grigio fallisce resta sempre acceso led rosso e poi fanno un lampeggio singolo gli ultimi 2 il giallo e verde come se perde la connessione. Infatti se alla fine riprovo il test dell’interfaccia non la vede più e devo scollegare e ricollegare la presa usb.
