Discussione aperta da T.N.T il
Moduli / centraline aggiuntive JTD / JTDm - Alfa 147 / 156 / GT
#351
Ho notato che nella 147 il flauto che dici tu è quasi nascosto sotto rispetto a una 159 o una Bravo che è visibile e sopra appena smonti il coprimotore giusto? Infatti nella mia è in un posto scomodo quasi nascosto che non riesco a vedere nulla. Correggimi se sbaglio...
Spiacente.. Ho una giulietta e il flauto e visibilissimo. Vedi qualche foto dal veb. Comunque se hai una centralina esterna dovresti trovare dei cablaggi sparsi a caso. Ne sono 2.
#352
Magari nella Giulietta si.. ma io ho una 147. Dici che è la stessa cosa?
#355
No, parlo del sensore del rail attaccato al flauto dove appunto ce lo spinotto che andrebbe la centralina aggiuntiva
No. A te il flauto si trova in basso. Verso il paraurti per capirci mentre quello della giulietta si trova verso il parabrezza. Ma se rimuovi la copertura cosa vedi? Fai na foto.
#356
si appunto come ti dicevo nella prima risposta è sotto rispetto alle altre Alfe... faccio la foto e te la mando. La mia paura è che dicono che chi ha quelle centraline aggiuntive rischia una multa se mi fermano e mi controllano.. Che poi mi sono sempre chiesto.. non mi è mai capitato che la polizia mi controllasse il motore in 40 anni.. e sinceramente mai sentita una cosa del genere. Ovvio che alla revisione chi ce l'ha la stacca così va sul sicuro..
Reazioni: andrea-cesenat
#357
Naaaa. Le fdo non fanno controlli del genere. L unico che dovrebbe controllare è quando fai revisione. Io mi preoccuperei più che altro perché le centraline alzando la pressione del common rail mettono sotto sforzo sia la pompa alta pressione che gli iniettori. A differenza della giulietta la 147 sta meglio messa poiché a te la girante della pompa alta pressione è di bronzo mentre la mia è in teflon.. Andiamo bene..
#358
Ecco le foto senza copri motore... vedi se riesci a capire o a intravedere qualche cablaggio strano in direzione del flauto e nota quanto si trova sotto.. Nella terza foto si nota lo spinotto che va nel rail
    1.3 MB · Visualizzazioni: 479
    1.4 MB · Visualizzazioni: 412
    1.2 MB · Visualizzazioni: 406
    1.2 MB · Visualizzazioni: 525
    1.5 MB · Visualizzazioni: 430
#360
Funziona tranquilli. Appena montata
