M
mauretto 60
Utente Cancellato
Non ti lascio da solo....il progetto del filtro stamattina è "naufragato" dopo essermi procurato dei portagomma da 8mm. per collegare il filtro al tubo esistente ho tagliato il tubo e mi sono accorto che l'anima interna è di metallo quindi il diametro che avrebbe dovuto essere di 8 è inferiore e essendo di metallo un portagomma non ci si può mettere ora l'unico modo è sostituire tutto il tubo ma dalla parte degli iniettori c'è l'attacco a "sgancio rapido" e non è facile trovarlo uguale.si accettano consigli...
Ho pensato che se il tubo internamente è metallico allora si può inserire dentro una riduzione dritta diametro da 8 mm a riduzione diametro 6 mm.
Misura l'interno del tubo, dovrebbe bastare, e ti posto un link come esempio
Tubazione Raccordi Tubo Connettore Plastica Dentellato Giunto Dritto & Riduzione | eBay
Visto che poi i 6 millimetri da come ho capito sono inferiori ai circa 8 millimetri interni del tubo di gomma che hai tagliato, allora interponi per riempire questa differenza, od un leggero tubo di gomma intorno la riduzione da 6 oppure diversi giri di teflon, in maniera che la riduzione si incastri a sua volta dentro il tubo di gomma che hai tagliato.
Poi con una robusta fascetta metallica stringitubo alla fine serri il tutto.
Praticamente la riduzione diventa l'interno con la gomma (o teflon) tra essa e l'interno rigido del tubo per chiudere bene.
Altrimenti fai il contrario.......il tubo di gomma che hai tagliato mi sembra sia di circa 13,5- 14 millimetri di diametro esterno.....,.,Allora ci metti un pezzo di tubo di quel diametro interno, a poi con la riduzione da 14 ad 8 millimetri ritorni alla sezione adeguata per il filtro.
L'importante è mettere sempre delle fascette stringitubo per chiudere bene i tubi.
Fammi sapere
