Motore stelvio 2.2 q4 installato su giulia 2.2 RWD
woolfika
18 Agosto 2024
4
Croazia
Giulia
Cari membri del forum,
Scusate l'italiano pessimo, ma vorrei chiedere se qualcuno sa se il motore diesel 2.2 dello Stelvio Q4 (trazione integrale) può essere installato sull'auto Giulia con trazione posteriore (trazione posteriore)? c'è qualche differenza tra questi due motori?
Grazie in anticipo
sì, questa parte. grazie a tutti
    39.6 KB · Visualizzazioni: 165
ho controllato al servizio assistenza alfa romeo e mi hanno informato che c'è differenza nella distanza tra i bulloni di fissaggio del motore sul lato inferiore del motore tra il motore stelvio e quello giulia 2.2?
Avranno supporto motore diversi!! Ma la meccanica base blocco pistoni testa turbina inezione ecc è uguale.. ovviamente lo stesso motore installato su vari modelli ha sempre piccole differenze ma basta usare i pezzi del auto dove lo devi installare!!
Qui gli avevi assicurato che bastava cambiare la coppa ed il resto era tutto uguale.
Ma ti rendi conto dei danni che fai?
Danni quali danni il motore è uguale quando togli il motore vecchio hai i pezzi in mano e se sono diversi da quello che devi montare li sostituisci con quelli adatti che ha il suo motore.. non vedo il problema sai quante volte capita in officina queste cose…e come mettere i cechi da un auto al altra se olio cerchio è uguale ma la misura della gomma e diversa le inverti così si fa con i pezzi secondari che servono mica gli ho detto di montare un pistone a caso di un altro motore e che andava bene…
