Motorino Avviamento 159 JTD 1.9 Q-Tronic 150 CV
Simone Usai
6 Novembre 2014
19
4
LO
Lombardia
1.9 JTDm Q-Tronic
Salve a tutti, ho cercato tra il forum qualche argomento in merito al motorino di avviamento per una Q-tronic, ho trovato solo un argomento che parlava delle candelette per un 2.4 cc, ho cercato anche la sezione presentati ma tra il mio profilo non c'è, scusate se creo disagio a qualcuno ma con i forum non sono proprio capace.
Vi spiego il mio problema, Venerdì mattina ho acquistato una 159 JTDm Q-Tronic 150 Cv Exclusive, l'ho fatta controllare dal mio meccanico (ex concessionaria Alfa Romeo) di fiducia, la macchina è un gioiellino tenuta benissimo, quindi con il vecchio proprietario sono andato a fare la revisione del veicolo, tutto ok revisione passata, poi siamo andati in agenzia per il passaggio, poi ho fatto altre commissioni tutto il pomeriggio e alla sera sono rientrato a casa e parcheggiato la macchina, tutto ok.
Questa mattina verso le 10 prendo la macchina, la apro con il telecomando, inserisco la chiave nell'apposita fessura, attendo la scritta premi il freno e poi start, quindi premo il freno di seguito start (come le altre volte ne tenendo troppo premuto tantomeno toccata e fuga), al rilascio del pulsante start, la macchina era in moto ma sentivo un rumore (non riuscivo a capire cosa era), quindi ho premuto il tasto stop, a quel punto il motore si è spento ma il rumore che sentivo era ancora presente (questa volta l'ho riconosciuto era il motorino di avviamento che non si era staccato), preso dal panico ho levato la chiave ma il rumore non smetteva, ho reinserito la chiave e la macchina si è rimessa in moto, ma sempre senza staccare il motorino. Dopo 5 minuti di puro terrore, ho iniziato a sentire odore di bruciato, preoccupato ho aperto il cofano e vedevo del fumo uscire dal Motorino di avviamento, Sempre più nel panico perchè pensavo che prendesse fuoco la macchina, ho cercato una chiave del 10 per staccare la batteria, alla fine dopo circa 20 minuti sono riuscito a staccare la batteria. Chiamato il meccanico mi diceva che prima di lunedì non può fare niente perchè si trovava fuori zona, ma che sicuramente è andato a massa il motorino di avviamento.
Dopo avervi descritto le circostanze arrivo al nocciolo della questione, io possiedo una 156 JTD 1.9 da rottamare causa incidente stradale (colpa dell'altra al volante ahi ahi ahi le donne ... scherzo), cercando sul web il motorino d'avviamento per la 159 ho notato che alcuni erano gli stessi della 156, la mia domanda è posso utilizzare il motorino di avviamento della 156 per la 159 e far rigenerare il motorino della 159 per averlo come pezzo di ricambio? Da dove li prendo i codici dei particolari (domanda stupida ... saranno sui particolari).
Grazie a chiunque voglia rispondere anche solo per delucidazioni sulla 159
Simone
Simone
Salve,
tipicamente i codici del motorino di avviamento sono riportati sul dorso del motorino essendo in primo impianto utilizzati sia Bosch che Magneti Marelli. Se ha modo di acquisirli, confrontare i codici ed i prodotti è molto semplice.
