Discussione aperta da tonino.albanes il
navigatore brera montato dopo
#11
Re: navigatore brera
Ho unito le discussioni. Evitiamo di aprirne di doppie o verranno chiuse.
#12
si fa tutto, ed anche semplice
#14
io ho montato il nav originale sulla Gt comprato su internet e funziona perfettamente!!
#15
se puoi fare una guida sarebbe utile a molti con questo problema ;)
io ho fatto montato il nav originale, comprato su ebay, molto semplice,
    48.5 KB · Visualizzazioni: 715
#16
Ottimo Aldor...come ti ho detto prima se puoi dicci come hai fatto se l'ai montato tu oppure se sei andato in Alfa e lo hanno fatto senza troppi problemi...se servono altri cavi ecc...insomma le info necessarie per gli altri utenti...ti ringrazio in anticipo ;)
#17
Ciao Aldor ho trovato il connect nav originale su ebay completo di tutto,per il montaggio mi appoggerei al mio elettrauto di fiducia,mi confermi che non ci sono problemi di nessun tipo,visto che l'altro giorno ho chiesto ad un amico che lavora all'Alfa-Romeo dicendomi che bisogna rifare tutto il cablaggio(è compreso nell'acquisto del connect,lo chiamano cablaggio tripolare)ed il costo della mano d'opera si aggira sulle 600€.cioe' un botto.
#18
Qualcuno sa darmi indicazioni dove rivolgermi per l'installazione del navigatore originale alfa sulla brera 2.4
#19
ciao aldor, sei sicuro che sia semplice da fare come cosa, anche io volevo avventurarmi nell'aftermarket... grazie
