Non si chiude!!! e non funziona lato guida
glm2006italy
23 Agosto 2015
117
2
19
VC
Piemonte
M52
Altre Auto
BMW 328i e46 4p
Due problemi...
1) se chiudo "a mano" dall'interno o dall'esterno con la chiave dal lato guida NON si chiude la centralizzata...
2) oggi mi è "apparso" un altro problema più serio: chiudo la macchina con il telecomando: si chiude e si riapre!
Consigli??
Hai un problema ad una delle 4 serrature .. Forse in diagnosi sanno dirti quale
Assolutamente cambiano la serratura ma nn il blocchetto ;)
Praticamente la parte che ti ho cerchiato
Ma "cambiare serratura" comporta anche il cambio delle chiavi???
No, sono due cose diverse...
Prima di sostituire qualsiasi componente controlla i collegamenti elettrici del giunto telaio-porta, spesso è il vero colpevole.
Per trovare la serratura (motorino) guasto è sufficiente chiudere manualmente le porte, quella che consente di chiudere le altre senza respingere la manovra è quella difettosa...
:ernaehrung004:
Allora questa mattina son tornato alla macchina.
Come detto il lato guida sia che chiudo con la chiave che dal "pirillo" interno NON chiude le altre porte mentre si chiude correttamente con il radiocomando.
Il "problema" è il lato passeggero!
Lo strano è che: chiude abbassando il pirillo (e chiude tutte le porte), chiude con la chiave mentre se avvio il radio comando è l'unica porta che si rifiuta di chiudersi!
Devo avviare la chiusura con il radio, aspettare che l'allarme si inserisca (provato a disattivarlo: non è lui) quindi chiudere le porte dal lato passeggero con la chiave.
Quindi, per riaprire, devo usare il radiocomando, le porte prima si aprono e poi si richiudono subito ed aprire nuovamente "a mano" con la chiave lato passeggero :fragend013:
