Non tiene il minimo...
Raffaele_
12 Giugno 2020
6
4
4
Toscana
Mi.To
1.4 TB GPL 120
Ciao a tutti Alfisti!!!!
Ho comprato da 5 mesi un'alfa mito 1.4 TB Distinctive 120 cv con impianto gpl della casa.
Sono diverse settimane che quanto vado a GPL e provo ad accelerare la macchina è come se esitasse a darmi subito l'accelerazione, come se ci fosse un vuoto di qualche frazione di secondo. Come se non bastasse, quando l'accendo l'auto non tiene il minimo. Praticamente ho notato che se l'accendo dopo averci fatto diversi KM a GPL, l'auto non tiene il minimo. Invece se ad esempio ci esco, percorro 5/10 KM e poi la spengo, quando vado a riaccenderla non c'è nessun problema, l'auto tiene il minimo tranquillamente e quando provo ad accelerare mentre sto guidando non c'è nessun vuoto.
Il meccanico mi disse che era un problema della sonda lambda, ed effettivamente si accendeva la spia del motore. Bene, me l'ha cambiata, ma questo problema esiste ugualmente. Detto in parole povere se uso la macchina a GPL quando vado a riaccenderla a motore freddo devo farmi il segno della croce perché non tiene il minimo e devo accelerare per tenerla accesa.
Mi devo preoccupare? A qualcuno di voi è già successo?
Mi scuso per eventuali errori di pubblicazione e spero che questa sia la sezione giusta.
Attendo qualche vostro parere ragazzi,
Grazie a tutti intanto :)
al minimo appena accesa va abenzina..se a benzina non va bene potrebbe esserci qualche problema con caldele bobine corpo farfallato sporco o anche iniettori usala solo a benzina un mese e vedi che difetti e errori fa.... se va bene a benzina si passa a controllare impianto gpl.. chiudi prorio la bombola e vedi perche se arriva gas quando va a benzina perche iniettori gpl o polmone hanno problemi e un casino..
Reazioni: Raffaele_
Certo, appena accesa va a benzina ovviamente...però l'ho utilizzata quasi un mese solo a benzina e l'auto va un amore. Il meccanico mi ha fatto il tagliando 3 mesi fa e ha detto che le candele erano in ottimo stato. Secondo me lui non ha capito poi molto riguardo al problema in quanto gli dissi che prima di ogni cosa, l'auto non mi teneva il minimo se la usavo a GPL prima di spegnerla. :(
a benzina va bene?
Se la utilizzo a benzina per 10/20 km, poi la riaccendo anche a freddo la mattina dopo l'auto va benissimo. Va davvero una favola se ci vado a benzina.
Comunque stamattina sono andato in superstrada e ho tirato l'auto per una decina di KM (a benzina) e mi è parso di sentire un odore strano tutto ad un tratto. Nono so con certezza però se l'odore venisse da fuori o era la mia auto. Riconfermo comunque che a benzina va una favola, accelerazione pronta e non esita mai. Se la uso sempre a benzina l'auto non mi da mai nessun tipo di problema...
Grazie per aver risposto ragazzi!! Spero col vostro aiuto di poter almeno capire l'entità del problema, visto che il mio meccanico sembra un po' perso a riguardo...
se a benzina va bene il problema è l'impianto a gas... il polmone qnt anni ha?
Allora, ho fatto il cambio della bombola del GPL (Landi) proprio 2 mesi fa dopo il tagliando perché erano passati i 10 anni. Però questo problema me lo aveva già rifatto durante l'inverno diverse volte e per questo la portai a far vedere dal meccanico che mi fece il tagliando e mi disse che il problema del minimo era dovuto alla sonda lambda. Quindi l'impianto a Gas è nuovo di zecca...
Io non so cosa cavolo possa essere, però preferirei capire se può essere qualcosa di risolvibile con una spesa decente. Perché il Gassista mi diceva che potrebbero essere gli iniettori che perdono...ma solo per quelli partono minimo altri 240 euro. Non è possibile che siano solo sporchi? Io purtroppo non mi intendo molto di meccanica e quindi ho paura di portargliela che magari mi rifanno la solita cosa di due mesi fa, facendomi spendere soldi senza risolvere nulla :(
aspetta
hai sostituito il bombolone perchè passati 10 anni.. ma il resto dell'impianto è rimasto lo stesso
il polmone che dico io è dove il gas viene riscaldato dall'acqua.. all'interno vi è una membrana che col tempo si rovina
