Salve. Oggi ho smontato il nottolino della serratura portiera. Avevo deciso di sostituirlo perché girava a vuoto senza aprire o chiudere la portiera. Lavoro semplice , solo la mostrina un po' recalcitrante a staccarsi, .una volta estratto il pezzo che contiene il nottolino l' ho trovato spezzato in 2... Non so se sia stato un tentativo di forzarlo o sia stato io stesso a romperlo nel tentativo di sbloccarlo , entrava solo 3/4 di chiave. Una volta estratto ho sostituito il nottolino con uno acquistato su eBay che si deve adattare alla chiave inserendola nel nottolino e limando le lamelle che sporgono dal nottolino stesso. Tutto ok ( ero un po' dubbioso sulla procedura) e rimontato tutto ora funziona senza problemi. Ma è un problema comune questo del nottolino ?
