odore di benzina nell'abitacolo specialmente dopo curve
Ispeziona bene la pompa con l'aiuto di una torcia elettrica e nello specifico guarda bene nel pozzetto suddiviso in 4 parti a croce che si trova quasi al centro della ghiera, potresti avere un leggero trafilamento di benzina causa crepa della plastica.
Reactions: mariofreddy31
grazie jak,,allora ho qualche aggiornamento..oggi la puzza non c'è stata e ho fatto curve e tornanti,nulla,ieri avevo cambiato gli stringi-tubo dei tubi CONDOTTO RIFORNIMENTO-SERBATOIO....non so,se c'entra qualcosa...
cmq,tornando al discorso pompa benzina,ora ti metto la foto EPER DELLA mia pompa,con le varie guarnizioni,mi puoi dire quali sarebbero,da cambiare?
Qual' è la vaschetta che dici molto delicata?La parte in plastica finale che contiene la pompa?..cmq ecco la foto..ciao grazie..
grazie ipoide,intendi questa ghiera cerchiata in verde?
Le guarnizioni da sostituire sono la n. 7598703 e la n. 60580464 entrambe ancora disponibili. Si, esatto, la vaschetta in plastica è quello che hai cerchiato.
Dal disegno non si evince, comunque verso il centro dovresti abere un pozzeto suddiviso in quatro. Dimmi se è così.
grazie jak..ascolta,le guarnizioni che hai citato come mai non compaiono nei codici,della pagina eper che ho postato?..I codici citati da te vanno bene lo stesso?
I codici sono corretti, le ho ordinate in Alfa un paio di settimane fa.
Nella sezione serbatoio combustibile, la guarnizione del galleggiante è la n. 9 (60580464) nella prima tavola
Mentre quella della pompa della benzina compare nella terza tavola con il n. 15 (7598703)
grazie!!!..perfetto!..ascolta ma posso chiederti il motivo per cui li hai cambiati?Anche a te puzza di benzina jak?
Si, da mezzo serbatoio in poi, una camera a gas..... Non ho ancora testato la macchina, ma spero e penso di avere risolto il problema.
