'sera bella gente!!!
Si tratta solo di un segnale elettrico , se non erro il sensore rileva il numero di impulsi mentre lo strumento lavora in base ad un voltaggio crescente . La modifica andrebbe effettuata alla base dello strumento dove il segnale è già convertito inserendo una resistenza calcolata a dovere per abbassare leggermente la tensione del segnale .
Testando i valori attuali ci si costruisce un equazione inserendo la percentuale di quanto dovrebbe essere la correzione e si calcola un valore approssimativo della resistenza da inserire poi si va per tentativi abbassando od alzando il valore , ideale un potenziometro che abbia un campo di lavoro che racchiuda questo valore .
Aggiustando poi con la regolazione del potenziometro si va a trovare il valore preciso della resistenza , leggendo col tester il valore di impedenza trovato sul potenziometro si sostituisce il potenziometro con una resistenza precisa .![]()
ma quello di cui parlavamo ieri, non è che sul quel famoso piastrino regolazione contagiri c'è un potenziometro? magari una specie di vite di plastica? Tipo questa:Grazie della precisazione, avevo più o meno capito il problema ma x nn restare ancora 2 mesi senza auto provo a vedere di trovare un'altra strumentazione, mi sa che alla fine tribolo e mi incazzo di meno ...![]()
Probabilmente quella che hai recuperato non è quella destinata all'elettronica della tua ma di un'altra versione ,Grazie della precisazione, avevo più o meno capito il problema ma x nn restare ancora 2 mesi senza auto provo a vedere di trovare un'altra strumentazione, mi sa che alla fine tribolo e mi incazzo di meno ...![]()
Sinceramente sulle schede dei cruscotti non li ho mai visti , sarebbe troppo semplice ....ma quello di cui parlavamo ieri, non è che sul quel famoso piastrino regolazione contagiri c'è un potenziometro? magari una specie di vite di plastica? Tipo questa:
Visualizza allegato 164000
Sulle piatre high voltage delle stamapnti a volte ci sono, una volta regolati si bloccano con una goccia di colla a caldo. Magari sulla tua nello smontare per regolare il contachilometri l'hanno toccata.
Dico tutto ciò da ignorante, a livello puramente teorico.
