Olio Bardahl 5w-40 c60 cosa ne pensate??
Stato
Se ti servono..
Perfetto mi hai suggerito un ottimo esempio per spiegarti meglio cosa intendevo :D
La Bardahl mettendo un video su youtube dove un mezzo dovrebbe percorrere tot km senza olio nel motore diffonde una trovata pubblicitaria a basso costo e di grande effetto sui creduloni.
L'Euro Ncap invece svolge dei veri test e in modo imparziale e tecnico ci da una valutazione sulla sicurezza di un mezzo.
Vedi qui per farti un'idea:
CHI SIAMO | Euro NCAP - For safer cars
Impatto frontale | Euro NCAP - For safer cars
Penso che ora i nostri punti di vista siano chiari e non vedo il motivo di continuare a spiegarli.. :decoccio:
Ciao raga, volevo qualche consiglio!
Allora ho una Giuly 1.4 120cv GPL, ho effettuato il tagliando a 29000km circa, ora ne ho quasi 40000, prima di partire per le vacanze vorrei ricambiare l'olio e filtro olio. Mi consigliate di fare questa operazione? Che olio mi consigliate? Se bardhal è il migliore, quale in particolare è più indicato per il mio motore?
Controlla le specifiche (api o acea) se essendo motore a gas sono diverse da un benzina .Dovrebbe andare bene XTC C60 5W40. Ma quanti Km devi fare ? Hai 11000 km dal cambio olio , ne sono previsti 30000 ,hai ancora un buon margine . Ciao Ciao.
Le specifiche api e acea devono corrispondere a quelle del selenia multipower gas? Mi sai dire anche il prezzo a litro? Io ho trovato su amazon 5lt ad €77... È un buon prezzo?
Ps. È vero che ho ancora 19000km da percorrere (seguendo il LUM), ma in primis lo farei fra 3/4000km che farò nelle prossime 3 settimane. Poi leggevo in altre discussioni che percorrere 30000€ con un cambio d'olio è poco raccomandabile (vedendo anche che motori simili di altre case suggeriscono un cambio olio ogni 15000km). Sono ben accetti consigli in merito!
Ti quoto, in fondo il cambio a 15 k o a30 k non manda nessuno in fallimento e il motore ne può
Solo che beneficiare ! Sono
soldi ben spesi!!!!!!! Per quanto ne so quello mi sembra un buon prezzo per le specifiche e' bene che corrispondono Ciao Ciao
Comunque se la Casa prescrive i 30000 km di intervallo tra cambio olio e successivi ci sarà
Un motivo ! Sono previste anche una serie di deroghe a ciò: chilometraggi limitati condizioni limite di temperature e o tragitti gravosi ecc. ecc.
Ciao Ciao
Non fare lo stesso post in più discussioni, questione di ordine nel forum.
Il cambio olio nel tuo caso è ideale fra i 15 e i 20 mila km (dipende anche dalla qualità dell'olio).
Io ti consiglio di aspettare.
Per la scelta basta guardare cosa viene indicato nel manuale e comprare quello che si trova a meno ma di buona qualità.
Il miglior acquisto per ora si fa in Germania con oli totalmente sintetici tipo il Total quartz 9000 che si trova addirittura sotto i 5 euro litro :D ma anche il Meguin e il Liqui Moly si trovano a poco.
Ovvio che i prodotti della Bardahl non sono i migliori ma nella media insieme a tutti gli altri, in linea per esempio al Selenia consigliato dalla casa madre.
Ok era anche per avere più opinioni in discussioni apparentemente diverse ma molto simili, infatti ho avuto varie info.
Come acquisti in Germania immagino intendi siti tedeschi, me ne consigli qualcuno? Non a saprei dove cercare... Le marche di oli che hai citato in precedenza sono marchi qualitativamente sopra la media?
per migliorare l'ordine e la fruizione del forum mesi fa hanno deciso di fare una discussione ufficiale per ogni marca d'olio e parlare dei relativi prodotti solo li ;)
quindi per rispetto dello staff continuiamo la conversazione nell'altra discussione.
questo ad esempio: Welcome to Oil-Center.De - We are specialists in providing lubricants for almost all areas of application
si sono sopra la media perchè alcuni loro modelli sono veramente sintetici e non solo a chiacchere, cerca vollsynthetisch..
Assolutamente nessun danno, la macchina è studiata per quell'impiego, ma ti dirò di più.. tu stai considerando l'utilizzo di un olio motore con dei presunti additivi antiattrito, fossero anche presenti in grande quantità non servirebbero a niente per quanto riguarda l'alimentazione a gpl, informati e vedrai che son due circuiti ben separati ;)
A meno che tu non abbia un motore 2 tempi che va a miscela.. :p
Mah a dire il vero riguardo i prodotti Bardahl non è dimostrato nessun beneficio dovuto ad additivi o all'olio stesso, insomma i prodotti non sono stati proprio testati da nessuno che possa provarne l'effettiva efficacia..
Forse l'avrai letta in giro questa cosa ma ti assicuro che di chiacchere montate ad arte in rete ce ne sono parecchie :eek:
Per carità dai dati delle schede tecniche si evince che è un buon olio sul livello dei corrispettivi prodotti dei grandi produttori di olio come agip/eni, total, selenia/petronas, etc..
Se fossero spesi con una logica sarei anche d'accordo nel farlo.. ma visto che cambi l'olio ad un intervallo molto più breve del dovuto sei già apposto così.. anzi potresti benissimo arrivare a 15'000 km..
Il filtro dell'olio originale è equivalente ad uno non originale, basta andare su marche conosciute : good . :
C'era un articolo su Autotecnica di qualche anno fa...direi che sono abbastanza attendibili..molto più delle nostre chiacchere :D
Stato
