Discussione aperta da Gabriel Adrian il
Olio cambio e frizione
#11
LUM Stelvio my21 non prevede alcun cambio. Se L officina L ha voluto cambiare avrà avuto i suoi motivi ma casa madre no. lo prescrive.
L'olio nei cambi automatici va cambiato ogni 50/80.000km oppure 7-8 anni, dipende dalla soglia che raggiungi prima, da che tipo di strade fai abitualmente.
Lascia perdere che il lum non lo dice. Non per questo non va cambiato. Non cambiarlo è un suicidio. Quando arrivi a 160000km senza mai averlo cambiato e ti ritrovi col cambio che strappa e fa comparire errori sul cruscotto è troppo tardi e devi spendere 2000-3000 euro per farlo smontare e revisionare da un cambista. Il cambio zf8hp, se ben manutenuto ed usato senza rimappare il motore sopra i limiti di coppia del cambio, anche 300.000km te li fa senza aprirlo. Ma l'olio nel cambio si cambia, indipendentemente da cosa dice un manuale. Non esistono lubrificanti "for life", su un cambio automatico poi...
#12
Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi all'alfa Romeo giulia 2.2 diesel (automatico) quanti km cambia l'olio nel cambio. Nello specifico l'olio del cambio non è mai stato cambiato e la vettura è del 2017.
A seconda di che strade fai abitualmente (urbano, autostrada, ecc...) da minimo 50.000 a 80000km. Se traini un rimorchio, più di frequente.
Sul lum non è prescritto un cambio, non per questo non è da cambiare. Non cambiare mai olio e filtro al cambio automatico è follia. Se ci tieni alla macchina, fai fare il cambio con lavaggio, non solo per caduta, e coppa con filtro originale ZF. Non tutte le officine hanno la macchina per il lavaggio. Vai da un bravo cambista o in una officina ZF.
Ora l'auto ha 240.000 km e il cambio non dà segni di problemi. Va allo stesso modo quando l'ho comprato, poi aveva 140.000 km un anno fa.
#14
240.000 senza manutenzione? 😱
Non lo toccare e lascialo andare fin che muore, un lavaggio ora è pericoloso. Lo farai revisionare o cambiare direttamente.
#15
Anche mio nonno è vissuto senza manutenzione fino a 92 anni
#17
È impossibile... Sarà andato dal medico qualche volta.
In tutta la vita me lo ricordo solo una volta con l'influenza. È durata qualche giorno e poi più niente. Ha fatto la prima guerra mondiale ed è stato 3 anni in Albania in una zona malarica. In 3 anni tutti i suoi commilitoni si sono ammalati di malaria. Lui no.
#18
Avrà sofferto in silenzio... Mal di testa, emorroidi, diverticoli, reflusso gastrico, artrite, sono cose che bene o male prima o poi colpiscono tutti. Magari non servisse mai un tagliando dal medico, una analisi di sangue ed urine periodica, un controllo alla prostata... Magari. Invece se vogliamo stare bene e prevenire grossi guai prima che si manifestino, quando sono ancora latenti e non ce ne accorgiamo, dal medico di dobbiamo andare. Come la macchina dal meccanico a fare i tagliandi e dal cambista a fare il lavaggio.
#19
Non ha sofferto in silenzio, non era il tipo. E poi il silenzio c'entra poco con il non aver preso la malaria. Probabilmente è solo che era una di quelle persone con una tempra che ora non esiste più. È evidente che fosse un'eccezione alla praticamente totalità delle altre persone, ma per questo non vuol dire che fosse un extraterrestre. Lo dicevo per dire che se uno ha un cambio che in 300000 km non ha mai fatto manutenzione e continua a funzionare non vuol dire che sia una balla ma solo un caso un po'fuori dalla norma
#20
Mai detto che sia una balla! ma fare 300000km con un cambio automatico moderno senza mai manutenzione ... insomma non si può dire che funziona come da nuovo. i pacchi frizioni sono consumati, gli ingranaggi anche, l'olio pieno di particelle dei pacchi frizioni, incrostazioni nel gruppo valvole ed in tutti i canali interni del cambio, il filtro olio mezzo intasato, le calamite che trattengono chissà che impasto di limatura in coppa.
Un cambio così non è ne veloce ne efficace come da nuovo, nemmeno l'ombra. E fargli manutenzione ormai è un dramma. se l'olio nuovo con i suoi additivi detergenti va a staccare morchie da dentro il gruppo valvole, rischi di otturare qualcosa e di bloccare delle mandate di olio.
