Olio motore 5W30 ACEA C3 Giulietta 2.0 140cv diesel
Tizfaver
11 Giugno 2025
17
9
4
Friuli-Venezia Giulia
Ciao a tutti,
circa 2.000 km fa ho fatto sostituire olio motore e filtro.
Visto che la mia Giulietta consuma parecchio olio, il meccanico mi ha consigliato di acquistarlo e provvedere ai rabbocchi da solo.
Così mi sono messo a cercare su Amazon lo stesso tipo di olio che usa il mio meccanico, del quale avevo scattato una foto direttamente dal suo barile:
Si tratta quindi di un olio di buona qualità, ma qui nasce il mio dubbio: Amazon indica che non è compatibile con la mia Giulietta. A quel punto mi è sorto il sospetto e sono andato a controllare nel manuale d’uso e manutenzione quale tipo di olio motore è effettivamente previsto per la vettura:
Il manuale indica che l’olio richiesto è conforme allo standard ACEA C2, mentre quello usato dal mio meccanico è ACEA C3.
Secondo voi può essere un problema? Posso continuare a comprare olio C3 o devo preoccuparmi, considerando che ho già percorso circa 2.000 km con questo tipo? Ad esempio ho visto questo su Amazon:
Petronas Olio Motore Syn 5000AV 5W30 5 : Amazon.it: Auto e Moto
Grazie mille a tutti e buona serata.
Ciao a tutti,
Visualizza allegato 297081
Visualizza allegato 297082
Bada bene che il motore 2000 140cv è stato progettato da fiat con un difetto congenito ai pistoni. Il gioco tra cilindro e fasce è senza precedenti nella vergognosa progettazione FIAT. Per cui conviene aumentare la viscosità a caldo puntando su un 5W40 shell fregandosene delle specifiche su un motore che ormai sta tirando le cuoia. Ed inoltre in aggiunta all'olio ci va messo un additivo specifico per motori logori. L'additivo è questo, va scaldata tutta la lattina su una fonte di calore e poi versata tutta nel bocchettone dell'olio.
Si, lo è, nessun problema.
Grazie mille.
Visualizza allegato 297109
Grazie mille per l'info, ormai la mia Giulietta ha 197 mila km. Allora compro anche questo additivo!
Per il cambio a 5W40 vedrò col prossimo cambio olio!
