Opinioni su impianto frenante Giulia QV
Maranello84
5 Dicembre 2020
10
8
4
Veneto
Giulia
2.9 quadrifoglio
Ciao ragazzi,chiedo un opinione a chi possiede Giulia QV con impianto frenante in acciaio,premetto che possiedo un altra auto con impianto frenante “normale” anche se con tipologia di carrozzeria diversa (è una 992 4S) che alterno all’utilizzo della Giulia,la mia domanda è questa,le due auto hanno un peso simile,ma la sensazione che ho con Giulia è di un minor mordente e di una frenata molto allungata ad alte velocità,sarà che devo farci l’abitudine al brake by wire,l’auto è usata (15000km) e la prima cosa che ho fatto è stata sostituire le pastiglie freno per sicurezza,ma non è cambiato nulla,e un altra cosa strana è che devo fare una pressione sul pedale del freno abbastanza alta per tenere l’auto ferma quando è in D,scusate se mi sono dilungato nella domanda
L’impianto frenante della Giulia è elettrico, credo che ti ci debba abituare. Per questo motivo non sentirai nemmeno la classica vibrazione del pedale quando l’abs entra in funzione
Reazioni: Maranello84
Grazie mille per il feedback,infatti mi avevano già avvertito dell’assenza della vibrazione in fase di ingresso dell’Abs,
Grazie ancora e buona domenica;)
Reazioni: VURT
Non posso riportarti esperienze personali perché la mia ha i carboceramici e il cambio manuale.
Ma sul forum USA riportano il problema dei freni in acciaio della Q che, nelle fasi finali del rallentamento, "litigano" con il cambio che non stacca, scala ma resta in tiro fino all'ultimo e rende l'arresto "a scatti", difficile da modulare.
Quando parli della pressione da tenere sul freno da fermo e in D ti riferisci al D di "drive" o alla modalità "Dynamic"?
C'è stato anche un aggiornamento software, riferiscono, per adeguare il sistema.
Per il resto non posso che confermarti che il BBW è strano: all'inizio ti manca quasi la percezione che la forza sul pedale sia proporzionata all'azione frenante. Ma guidandola tanto ti ci abitui. Però quando sali su un'altra auto la differenza salta di nuovo fuori.
E poi, ciliegina sulla torta (e almeno nel mio caso, non so per altri), dopo un po' il comportamento del BBW cambia ancora (impara?) e l'azione frenante diventa invece sensibilissima e imperiosa a tutte le velocità.
Questo mi piace e adesso me la godo.
ciao e grazie per la risposta,hai centrato perfettamente le sensazioni che provo io per quanto riguarda l’ultima parte di frenata ad alte velocità,poi per quanto riguarda la partenza da fermo mi riferisco al Drive ma comunque lo fa in tutte le mappe,anche in manuale,devo tenere ben spinto il freno e appena lo rilascio mi da tipo sensazione di “catapulta” (questo senza nemmeno sfiorare l’accelleratore)
Comunque mi sono già informato per i carbo,e se nn trovo in giro un kit semi nuovo me li prendo direttamente in alfa
secondo me il BBW è eccezionale per la pista perchè quando sei in staccata che ti sposti con la forza g in avanti moduli meglio il freno rispetto alla pompa normale
Proverò comunque a chiedere in Alfa se c’è qualche aggiornamento da fare
Buona domenica;)
Posto foto 4R 2008.
    1.3 MB · Visualizzazioni: 250
