Parabrezza scheggiato con piccola crepa
Ciao a tutti, oggi ho chiesto sia a Carglass che Vetrocar, vediamo cosa dicono ;)
Ciao a tutti,
purtroppo ieri dopo 5 minuti di autostrada é arrivata una piccola pietruzza e mi ha scheggiato il parabrezza. Fortunatamente ho la polizza cristalli ed oggi ho chiamato fiducioso il mio assicuratore per informazioni, il quale mi dice: "chiama diretto Carglass che fanno tutto loro. Riparano o sostituiscono in base al danno. Il tutto a carico dell'assicurazione."
Contento della risposta, vado a cercarmi il centro Carglass piú vicino. Notando che ne ho uno dietro casa faccio la chiamata, faccio la chiamata ancora piú felice. Una volta preso appuntamento vado a fare qualche ricerca online, giusto per sfizio.
Riassumendo:
- Carglass, in caso sia necessaria la sostituzione, installerà un vetro equivalente ma non marchiato Alfa
- Officina Alfa: sostituzione parabrezza originale: 735 euro. In questo caso l'assicurazione mi rimborsa al massimo 350 euro, franchigia a parte
Domani ho appuntamento con Carglass per la valutazione. Ho provato ad anticipare al telefono la questione vetro e l'operatore ha detto che domani vediamo se é eventualmente possibile usare un vetro originale in caso sia necessaria la sostituzione.
Ora, la mia piccola bimba é praticamente nuova, un anno di vita con 16k chilometri. Onestamente mi scoccia un bel pò sostituire il parabrezza. In più con uno, che se pur equivalente, non é pari all'originale.
Qualche consiglio? Il preventivo da 735 euro composto da 315+iva di materiale + i restanti di manodopera, é un buon prezzo? Magari si può trovare di meglio.
Grazie a tutti!
Comunque tu puoi richiedere il vetro originale.
L’importante è avere in polizza un massimale adeguato almeno 1000 euro. Le franchigie nei convenzionati non dovrebbe essere applicata o al massimo non più di 100 euro. Diverso se vai in carrozzeria o officina allora le compagnie rimborsano con un massimale più basso per evitare costi eccessivi.
Ricorda che sempre meglio cambiare un vetro da specialisti che ne cambiano mediamente 5 in un giorno che una carrozzeria\officina che ne fanno 2/3 al mese.
Se ti guardi attorno e fai qualche preventivo trovi delle soluzioni adeguate alle tue necessità. Consiglio sempre oltre al preventivo, fatti consegnare il DIP li spiega in modalità utente , tutto quello che la polizza copre. Ciao 😉
Quando mi hanno cambiato il parabrezza da Carglass mi hanno assicurato che la garanzia è a vita. Ovviamente se non viene scheggiato da fattori esterni. E a detto anche nel caso in cui ci fosse delle perdite di acqua ho rumore di vento devo venire da loro e me la aggiustano. Certo che se hai un problema è non vai da loro a farglielo vedere nessuno tranne te non può sapere del tuo problema a finché tu non lo dici.
Certamente, secondo te come faccio a sapere della relativa differenza tra i due vetri?, sono riuscito a farmi procurare il vetro originale a loro spese, e poi l’ho montato io.
Con questo non voglio dire che non lo montavano loro, per carità, è stata una mia richiesta e loro hanno accettato.
Il mio post era solo per consigliare di prestare attenzione.
Reactions: igoroptik
Certamente
Io non ho mai pensato che tu hai fatto qualcosa di sbagliato. Sono d'accordo con te.
Reactions: Antonio156alfa
Ciao a tutti,
Riassumendo:
Grazie a tutti!
Anche io ho sostituito il vetro della giulietta a causa di qualcosa che lo aveva danneggiato, forse un sasso. Io l'ho sostituito senza pagare nulla grazie all'assicurazione e senza nemmeno curarmi se il vetro fosse originale o meno. A quanto pare posso dire che quello che mi hanno montato è più resistente dell'originale fiat perchè di UFO ne sento schiantare diversi sul parabrezza e vedo che ancora non ce nemmeno un graffio. Fattelo cambiare a gratis che secondo me quello che ti montano è anche meglio dell'originale a €750 che è un furto.
Oltre ad essere un furto 😁😂👍 anche quelli che lo vendono e lo montano devono mangiare.
Andato oggi da Vetrocar, la mia assicurazione copre 500€ con 100€ di franchigia, montare il loro di concorrenza mi costa nulla, eccetto la franchigia, montare l'originale costava invece 150€ + la franchigia di 100€
Ho scelto il loro di concorrenza dietro esplicita garanzia che sarà in assoluto perfetto, mi hanno nominato Pilkington come marchio e mi va bene (ho una Mini di 16 anni con il Pilkington originale davanti ed è ancora buono). Il parabrezza avrà la fascia oscurata orizzontale nella parte alta, l'asola per il sensore e sarà con protezione termica e acustica (non so cosa voglia dire, faccio un altro lavoro io)
Mi fisseranno il sensore pioggia (per chi ha seguito il mio Garage sa che ho montato devioluci con funzioni automatiche pioggia / fanali e specchietto elettrocromico attivando il tutto con Multiecuscan, quindi mi manca solo il vetro anteriore con occhiello per il sensore e il fissaggio stesso del sensore) e mi sistemerano la vasca in plastica che si trova davanti al parabrezza prima del cofano, perchè è decisamente ballerina ormai.
Ciao a tutti, oggi alla fine ho ritirato la Giulietta da Carglass dove mi hanno montato vetro originale tutto compreso in garanzia. A primo avviso sembra perfetto, speriamo ;) alla fine la fattura è di 697 XD
La garanzia di Carglass è a vita per il parabrezza nella fattura e scritto che quando devi vendere la macchina la fattura lo devi dare al prossimo proprietario. Io lo fatto da loro 1 anno fa. 640€ tramite assicurazione non ho pagato nulla però la mia non è originale solo perché non ha il logo Alfa Romeo ma del resto è uguale identico a quello che era prima.
