Discussione aperta da stefano1980 il
Pareri su Bilstein B6
#11
Ottimo!! Tiuenici aggiornati! Anche io li devo mettere sulla 2017 con l'assetto basso "Originale / iniziale"!
Volevo sapere da Skello con che molle li aveva montati, non pensavo che accoppiati a molle stock il comfort peggiorasse così drasticamente, ma ormai li ho comprati e li monterò, volevo solo valutare se magari lavoravano meglio con molle ribassate, ma non vorrei abbassarla troppo, le eibach abbassano troppo le h&r ancora di più forse le ST un pelo meno
#12
ma hai montato i b6 con le molle originali? i li ho appena comprati devo montarli su molle originali del 2017 che sono circa 2cm più basse di quelle che ho ora
Montati su molle originali 2017
#13
Ho usato le molle standard perché è già bassa di suo.Poi la questione è che essendo molto rigidi sin dalla prima parte dell'escursione la molla cambia poco.
#14
Cavolo mi hai demoralizzato... Io volevo montare i B6 su assetto 2017 ma addirittura con i 18" invernali e 19" estivi... Se il comfort peggiora così drasticamente con i 17" chissà con 18 e 19".. :(o_O
Vediamo come va a Gian1978... in altri gruppi alfa sono contenti die B6 su Giulia ho visto..
Reazioni: stefano1980
#15
Pure io è la prima volta che sento che i b6 siano così scomodi, non l'avevo mai letto prima...
#16
Io ormai li ho comprati e di sicuro li monterò, devo montarli con cerchi da 19'' con gomme estive non runflat e anche quelle contano, io passando dai 18'' con runflat monomisura ai 19'' con gomme normali differenziate ho guadagnato in comfort nonostante la spalla più bassa. Io sto solo valutantado se mettere i B6 con le molle stock del 2017 o abbinarli a molle leggermente ribassate, solo che quelle in commercio abbassano tutte eccessivamente secondo me. Il ragazzo che mi ha venduto le molle del 2017 ha messo i b6 con le molle reparto corsa mi ha detto che si trova molto bene, ed addirittura essendo più frenata ora non tocca in dei punti/dossi do con assetto/molle stock prima toccava, solo che dalle foto è rasoterra. Non trovo altri riscontri di b6 con molle stock nei vari gruppi, te dove li hai letti?
#17
Nel gruppo Giulia su facebook alcuni li hanno montati.. Uno per esempio li ha montati customizzati da una ditta (dice che siano leggermente diversi dai B6 originali) e si trova benissimo pare.
#18
Ciao ho montato i bilstein b6 sulla mia giulia 2.2, non li trovo più rigidi degli originali ma lavorano bene. Ho fatto la sostituzione perchè dopo 120 mila chilometri gli originali erano fiacchi e davano l'effetto calesse. Non ho optato per le molle ribassate in quante il corpo vettura è già molto basso e non permetterebbe un normale uso quotidiano. Per l mia esperienza dopo aver montato i bilstein su diverse auto, con molle ribassate e senza, a volte anche fatti ritarare li torvi un ottima sostituzione all'originale da effettuare ad ammortizzatore fiacco in quanto si sente lavorare meglio ma non sono rigidi o miracolosi.
Quello che noto è che la giulia dopo aver percorso un certo numero di km perde di precisione come altre auto ma questo è dovuto all'usura e quindi alla presenza di giochi de vari componenti, non solo delle sospensioni. Una modifica che potrebbe essere valida sarebbe la sostituzione delle barre antirollio di dimensioni maggiorate senza esagerare e dei vari silent block con quelli in poliuretano, peraltro non in catalogo di powerflex.
#19
Ottima recensione, mi tranquillizza il fatto che non siano troppo rigidi come sosteneva un altro utente qui. Devo
montarli a breve. Di che anno è la tua è già il
modello più alto o pre 2017? Quanto li hai pagati i B6?
#20
Ciao un 2017, e tranquillo non sono rigidi, se li vuoi più rigidi i bilstein si possono fare ritarare con componenti originali, ho già sperimentato. Prezzo 800 circa il kit più montaggio. La cosa essenziale è che sia fatta una geometria corretta, cosa che non è così scontata.
