Pastiglie freni originali o compatibili
Siccome non l'ho presa nuova e l'ho trovata già con optional è tutto , potrebbe avere impianto maggiorato. Non so se può essere un segno, ma le pinze sono nere, e mi pare, ripeto mi pare, da configuratore siano maggiorate nere, gialle e rosse. Sbaglio?
Sbagli. Tutte possono essere colorate. Misura il disco.........
Guarda sul libretto....se hai cerchi da 16 trascritti allora,salvo errori improbabili,non hai impianto freni maggiorato
Ho i cerchi da 18 bruniti, comunque i dischi dei freni sono circa 30 cm, ovviamente non sono riuscito ad essere super preciso perchè ho misurato da sopra al cerchione.
Se può essere utile altra informazione, nei codici optional della mia vettura c'è questo:
4SU PINZE FRENO SPECIFICHE
Che si riferisca semplicemente al colore?
non proprio, io ho l'impianto maggiorato ma i 16" a libretto (che ovviamente non montano).
prodigi della burocrazia
piuttosto guarda se i posteriori sono dischi autoventilanti, per l'impianto normale non dovrebbero esserlo
Reazioni: alex1975bz
Infatti, salvo errori .....a questo punto probabili!
Reazioni: centoos
Scusate ma è possibile che non ci sia scritto da nessuna parte se ho l'impianto maggiorato?
se vai in un concessionario con il numero di telaio ti sanno dire tutti gli optional installati.
l'impianto frenante non è menzionato sul libretto, quindi non si vede
Ho guardato ora il topic dove hanno paragonato le varie pinze e la mia è uguale a quella non maggiorata, quindi sono qusi sicuro non sia maggiorato l'impianto. E ciò è confermato dal disco di circa 30cm , a 33 non ci arriva. :)
Anche su Giulia con impianto "normale" i dischi posteriori sono autoventilanti.
Reazioni: centoos
